老规矩,去4S店前先想要需要保养哪些,尽量避免不必要的浪费。参考的保养项目,以及根据的实际情况:上次二保更换了机油机滤+更换空滤+空调滤(有兴趣可以看下之前的帖子)🐨。等于上次火花塞没有根据推荐更换,主要个人认为没有必要那么早更换。火花塞更换这代G38宝马5保养争议最的,那么火花塞到底什么时候更换合适?别急听慢道来!
Q.G38宝马5系到底多久更换火花塞合🧡?
A.宝马原车的冠军火花塞(17年528有的NGK的),宝马官方统建议2万公里更换🤩。
Q.那么在2公里更换是否有事🌱?对发动机有没有大的影响?
A.最坏的情况就是:G38这代5系发机内燃比较,假如火花塞头上那个触点脱落掉缸体可能会导致拉缸🌼。但不排更换新的火花塞会出这样情况。而且发生这样概率就像是你中了彩票大奖一样(脑补)🚓。
Q.是怎么做的🎊?
A.根据的验以及看论坛其他友的馈(2万公里更换上去还比较,有浪费),本来打算4万公里更换,第一次就提点,3万公里更换🐰。
其在4S店保养时候顺便问维修哥火花塞和油滤芯的周期,小哥的答复还是比较诚恳的,和考虑基本类似:火花塞他们建议也是34万公里,守点就3万;汽油芯可到45万公里更换。这里谢的维修小哥🌷!
说白了就:有钱任性老板直接更换,没有任何恼和疑惑🎁。勤俭持家可以根据分析判断☃!
按照提规划的,养机+机+更换火花塞🌾。是的时候买小保养免费,然后更换4火花塞物料+工时一共905元🚒。照片就不上,跟之前二的那些步骤基本上都一样。
直接进维修车间,观摩下维修师傅们手艺
本来年前做保养,一直拖了一月才来交作业,着变懒🎉。今天好有空,赶把这给做🚐!
每次保养都记录来,为什么要一直坚持做这个事呢🐽?首先论坛里直就贴,觉也需要点鲜不样的西来讨论一🌷。有的人不懂会问,做过汽索赔略知道些,省得每次手打回复,直接到时候甩链接可🐱。
最后,有个“苏州宝马5微信群”需要进的可以联(微搜:***,注明:),里面也有很多姐姐哦🐼!群里定期聚会活,聊天交友为主,然有业务🐸?的相互帮,资互换更好💝。
分别:6瓶1升机油+机油芯+4个火花塞(宝马B48系列保养机油5.25左右4.8左右,所以6瓶)
4S店常使用机油Longglife015W30(后也会推荐你加几块钱更好机油)🎍。
这里科普个重:哪怕是时候购买免费保养,在售后的时候也可要求这种瓶装机油️!
没一会功夫维修小哥已经开始拆火花塞了,拆火花塞之需要先拆掉缸线(点火圈),然后再用拆火花塞专用扳手去拆🐵。
拆出来的4个旧火花塞,看上去然绕的很分,这样的成色更换还算OK了🌺。
其实火花塞主要看那个触,以及间隙️。要的基上也不多,剩的就交给维修小哥🐸。
宝华的饭还是可以的,你看这么多人(主要还有姐姐)
跟之前来的有不一样,之是打,想啥弄啥;现是打的两菜不样,择便可🌿。
国际惯例到售前厅看,很人不就是售后看看到售前然后就换车了么~
95%买5系的人应该还是选择了长轴吧,毕竟5了要兼顾家务商用
2021款前灯和后灯还是很看的,当然的一也不哈🚎。#宝5系##养#
