这是一辆2012款的530领先型旅行版,当年指导价66.66万,这个价格现在买进口540i还找您十万;论配置只能说基本够用,德国宝马连个哈曼卡顿音响都不舍得配;后排空间秉承了进口宝马的标轴(虽然轴距账有2968cm,其实后空间显局促,对人长出行并不友),加上那凑颜的尾,在国这喜欢加长的场的销量不得不靠幅优挽救🐒。这些“缺点”对来说都没关,530touring可以满足大部的用需求,尤其瓦罐造型,简直爱。
动力总成方,搭的是宝马沃十佳动机N52B30,配合宝马御采埃孚8AT,会有非常性的力输出感觉🌸。但即使Sport式下,也谈上暴力,同样的258匹力在E90330上会更加有人合一驾驶受🚛。
说到这个价的瓦罐,不得不提R36🎋。相比R36,5旅的转弯变向虚位更小,门调和回馈得益宝马家法宝ZF8AT配合更积极,后切弯虽算不上刀切黄油般准,但也能给一般驾驶者强的驾驶信心了。R36由是四,马力更大,更适合高速驾驶,高速驶就像铁轨一样稳地抓住地,除稳还稳,底盘贴地厚重,弯道极限还不错,就人车通差意思,这也大众迪的病(时捷外),在动力和原排气上R36略胜筹🌳。
5旅其实是辆很养的子,是居买菜奶爸好🚑。3.0的机N52B30皮实造,像现的很缸内直喷机子那么娇贵,官方说92号油也可以喝的。采埃孚的8AT就更不说了,装配那么的宝和其他品牌,足见其可靠程度🌸。关变速保养,这里啰嗦句,人经验结合位维修大神和采埃孚官方人士的法,宝马官方宣导采埃孚8AT变速箱终身免维护,殊不知宝马是有变速保养示的,只不被宝隐藏,恰恰在采埃孚官方指导文件中建议期换保养🤑。道理和其他自动挡变速箱一样,当公里数达到一程度后,变箱油粘度会变大,质里还有铁屑的磨料,由自动变速箱活塞之间的密封性相对于车时变差,易泄压,但恰恰是旧油的粘度变,起到一定密封作。那你为旧不换没事🤪?错了,因为有屑磨料,会更加剧损💐。油要换,最是重力油更换,同时更换网,旧油合,质不会过稀,同时力排掉的旧带走量磨料,剩的磨料可以被新滤过滤。总之,人认为采埃孚这款8AT每68公里更换一次变速油是常有要的。至于这些年很行的循环机换油,这里就多说,市场产物🐯。你试试几万公里没换过变箱油,用循环机试试?过稀的新容易泄压,而造成换油后的换冲击🚑。
之以说5旅好养,另方面因为故障率看来可控,12万公里的里程就更换过前氧传感、冷却液回水管(的是宝马通病)、后避震包漏(橡正常化很避免,换一几百块不贵),点火线圈损坏造成缺缸力受限,其他都是常规的小保养🤪。至于宝马的常规漏渗油烧机油,可以负责任地说,没有那么可怕。用车场景是城市高架路和速为主,常年平均度可到达42km/h,发动机工况的不得了。如在市用车,走走停停速上不去,的确需要检查漏油,生了不用担心,更换各种橡垫圈基本可解决90%问题🚗。
上就一些关于530旅版的车心得,不勿喷,欢迎友交。
为什么欢530旅版,因为漂啊🐽!
即使F18这代国内卖最好5系脸,瓦罐终究是小众玩家爱。
每次在路上到车顶的镀行李架,就知道这是一辆普通5系🐹。#宝马5##驾驶受#
