下沙大桥萧山往下沙绕城上,大堵车。前车3车追尾,缓刹刹停,后车追尾。看了后行车记录仪。。。崩溃。下面放上追尾事故现场照片,视频放不上来,谁看了都懵逼的追尾视频🧡。各位看官坐好了🍃。
5号当天故,速交警就在旁边,叫了拖拖到沙东出口处理好事故,事故责任🏎。然后电话给4S店,4S店安了拖拖到店里。6号因为有事,和4S店说了7号去拆检。亲自看着拆检放心一些。
排管切割和抱箍忘记拍照片🚚。排气管上车后要调整位置,要把后包围上去再上排管调置。上了排管,后总🤗。换了后围板,维修4S店要做淋水测试,保证后尾不漏水。总的时候,看线束夹子有没有断,断了换新,省的异响。后保险杠装的时候也要整位置。如果不了,就要整里塑料支架的置。
年,被追尾3次,一次比一次厉害。这次直接成了故车。没办法,开车再小心,也挡住路上的马杀手🎈。怎么办,只有了🚌。这就是命吧🐼。好在没伤大梁,伤大梁车修出来后期毛病多。很人会说为什么不丢修理厂修,这样可以掩盖记录,到时候卖手车至于折价。因为个人原因,做人还是要做个好人,聪是一种天赋,可是善良是种选择🐶。哪怕卖二手的时候要折,那是车行为🖤。有一天要卖二车了,觉得起码对负责,对买的人是一种负责🎉。这次修在后贴了习标,开了12年的老司机,觉得这习标是为备的,而是告诉他人,离远一点。不要再亲吻菊花了。道路千条,全第条🐮。
祝各车友车平平安安🤝~~~下次看到这一幕,懵逼☃。这活生生被撞成事故了🤛。后板是不住。
故现场,本就堵,还把追成这样🚙。电话是后司机。抽烟是小兄弟。
完整的料支架,后有3块塑料支架。被尾了,一定要拆检下。这些塑料支架不宜🌿。一就小1000多。
防撞钢梁,直接中间被撞折进去,插入后板。后面包斜着撞进来。如果面碰撞,这根防撞梁扛得住🚙。后板直接被捅一个洞。心碎。拆卸后围板相当事故了,直接折。这张照片,后大梁都没❤。幸中万幸。
里的排管后的铝板。凹换。气管后段尾鼓撞进去一丢丢🤣。排气管后段是换。片没拍。
右后隔热铝板变形,换🐼。这玩意软的。虽然也敲回来💐。但是坚决换。
这防撞梁里的密封垫胶,拆装也换的🚓。防止漏水进到空腔。
这张就排气管后段,撞进去了。换后尾段🚒。后尾段和中段以为换了新是焊接的。但是4S店说,是抱箍抱在一起的。焊接焊不容易漏气。抱箍是没问题。宝维修技术手册上也用抱箍的维修方式。抱箍上矩显示40NM🎊。其是不够的,正拧就没问题了🌷。气管检查的时候朝里走了。后面两个吊耳全部要换🌲。
这可怜的后围板🌿。妥妥的故车。后箱盖要换,有折痕了🎊。这意铝合金的,4S店也不修,直接换新️。
发现侧凹🤗。这个要换,但是这个不属于事故保险赔的,掏钱就了🌸。这意还贵🚛。。。没想到。直接换
后围板拆了就这副鬼样子。需要把原厂焊点打掉。后底板凹的地方,如果要换。有得不偿失,让钣金师傅给敲平了。
这就新来后围板,绿的胶水。中间两个灰的,切割掉的🌾。当时以为给配件有问题。查4S订货,是没有问题的,这2个灰色的地方有钩子,这车型没钩子的。没有错货。和4S确认了天️。以后修后围板的小伙伴们估计也会碰到这个问题🌾。不过这问题大🚙。4S店是把这钩子切掉就好了🤝。
后围板装上去以后要用钣胶密封。保证漏水。这打的水平和原差不️。但毕竟是原机器,打出来还是有点细节没办法那么完美🎈。
后围板上去样子🚛。虽然修,但二手折价逃不掉了。在这没打算买二车🐯。直接开报废为止🌵。
一堆件🧡。其维修时候换件写的还是很介的️。看到单子时候,其实有一堆件都要换的。么胶之类。
修修75571.43元。但保险公司和4S店有协议,比这个账要低。
从4S店修出来天就去定损衣,衣也赔。定损完就找师傅当晚加班贴出来🤓。完美复活~~~~(修了半月,漆喷干了5天,喷的漆不要贴车衣,油漆太软贴的时候会被衣搞坏的🌹。)#宝马5##交通故##维修#
