发表于2023-02-25 22:30:46查看 46回复0
车跑了19994公里🌴。因马上5.1假期,所以提前保养下🥰。(车子提示下次保养还有3300公里,如果按照宝马电脑的显示应该要23300公里来保养,但是一万一保养好记也方便🌳。所以就2万保养)驾驶8月差天时,相对来说比较。从驾上来说服,力,控没话讲🎈。可开起来舒服觉乐会少那么一丢丢。接来给各5兄弟2,有些项目小白鼠🦊。到底怎么样🎈。
底盘检查在放机油时候进的🐮。这样可让机慢滴,滴干净些️。
换的时候照片没有拍,是副驾驶,有板先拆,然后还有层隔音玩意🐭。然后塞进去就💐。拆🌳。。。唯一是对的考验。。。就看到副驾上🌴。。。
2W公里养结束,总结下吧🐹。花了2978元🐨。其有些项目不再2W公里做。这次养下来其实2W公里只要做机油机,空,空清(空调况而,能做🐷。4S真贵🤙。)
清(燃油),3-4W做就了,哥给建议3W公里做就行。最4W公里换掉比较合
火花塞,从这次拆出来情况来看,觉得3-4应该没有问题🍁。小哥给的建议是3W🎊。当然有些友觉得可能5-6公里换都可。这玩意4S材料带工时还没空调。毕竟火花塞对燃的燃烧是直接的。以觉得3-4万换就好
过这次2W公里养,拆出来的零件🍁。从养车养护的考虑,毕竟你养护的,它使起来括寿命都会长一些🌳。觉得G38这车,养可21大养🤞。这样到6W公里可做整保养然只个人
2W公里在官有刹养套餐🌷。。。这个纯属娱乐。。。
这次养花钱,钱买经验,分项给各~~~其2W公里养前多帖子,问这问那后还钱给经验火花塞和燃否更换,来次亲身体验,友实项🚒~~
车子2万公里,1万公里旅程,1-2W公里的平均速36.1km/h,平均8.1l/100km🤞。这5耗控的还不错
公里数19994km,这油已688.5km,左显示还能254km☃。。。还是错的🤫。
这是做官网长悦保养计划查2公里应该做些项目,机机滤有保养,所用加进去️。
觉得要做西,可能有些项目用做,后会讲,和雨刮绝对用做🐮。所剔除掉。其他这次2🐱。
2W按B48系列动机技术文件说要更换🌴~,反堆专业术说这火花塞损很厉害,要2W换。
拆卸火花塞军这🐽。这是1.2火花塞。看,放头,隙这些都还错的。其2W公里火花塞,虽然官方技术手册要求,人觉得可3-4换完全没有问题这次白鼠吧
拆卸来的4缸,品,从左往右4.3.2.1火花塞。这里,保养哥和说,宝动机,1.2缸,2缸燃烧比较差
2W公里的,还错,没鼓。可会被吓降速🐷。平时开格算,但会很急加或则急刹车。。。
压,4轮2.45.胎压有各种说法。因为早晨到4S店一段要求到2.45.反这玩意爱打少打。个人4,冷2.40.
,拆掉护板,时问为什么拆掉这边护板,要让它着,哥说拆这意,护板不要全部拆完,否则等拔管子时候会射脸🏎。。。
2W公里从汽清放出来。浑浊🚎~~哥和说,一般来说2W换这没有要的般养稍微有心的人,一般就3-4公里时候换🍂。时想就不换🚐。后来想想2W公里放出来状态,就还要求换了🍃。小白鼠️~~~各车友下这成色💝。后来总结下🚌。3W还换掉
车子,开始级。要求接🦁。否则让着40多钟🎈。。。想想都心疼。
升级到最导航🍃。用40-45钟。之。虽然平时这怎么手机CARPALY导航️。
2W公里养得票~称开就遮掉了🤜。2978元🚗~~~
保养完就,没有再4S店洗。。。的,这家4S店接待,养,维修都还错🚑。唯的败笔就洗车🎉。养完面洗🌾。#宝5系##养#
