发表于2023-08-03 10:23:39回复1浏览 149
宝马五系的车主反映车辆出现烧机油的问题,专家建议更换气门油封,但我却建议大修涡轮增压器。这台五系停放一段时间后启动时会出现排气管冒黑烟的情况,一些车迷朋友认为这是假烧机油,可能是启动时机油回流到涡轮增压器导致的。如果是这种情况,需要检查轮增压器的进油管否更换了改进型的带单向阀的油管。
专家说得没错,宝马大多数烧机油问题都是气门油封老化引起的。但这台五系的情况比较特殊,可能是假烧机油,启动时机油回流到涡轮增压器造成烧机油的假象。如果出现这种情况,需要检查排气管的涡轮增压器进油管是否更换了改进型的带单向阀的油管。
我们已经拆下涡轮增压器的一个进油管,可以看到一个是不带单向阀,一个是带单向阀。如果出现烧机油的情况,主要是因为机油回流到增压器,在启动时机油被抽到了涡轮增压器内导致的。这种情况属于假烧机油,如果更换了门油封后还出现这种情况,需要考虑门油缝老化其他问题。
我们不仅要解决冒蓝烟的问题,还要检查增压器上的两个近排水管和涡轮增压器的回油管是否老化。在进行这项工作时,建议同时更换回油管和进油管,因为这个项目的大部分成本是工时。如果遇到这种情况,建议将涡轮增压器近排水管全更换为新的,以免再次进工时成本高昂的维修。
我是石家庄专修宝马的老韩,希望通过本文为你带来更多宝马维修的小知识。
