发表于2023-08-08 16:14:59回复0浏览 21
宝马车主反映,车辆无法加速。经电脑检测,发现油门踏板位置传感器不合理。
大家好,这是一辆宝马5系G38,车主反映油门无法响应,同时出现传动系统故障。通过电脑检测,发现车辆报错,提示踏板位置传感器1和2对地短路。根据经验,我们可以判断这是一个常见问题,需要更换油门踏板。
我们将旧的和新的油门踏板进行对比。可以看出,油门踏板的拆卸非常方便。我们发现,旧的油门踏板内部有两个弹簧,分别用于检测信号1和信号2。当我们踩下油门时,弹簧会产生感应,如果距离过长,就会导致信号中断,从而出故障。
有些车辆会出现信号1和信号2位置不合理的问题,导致故障。更换新的油门踏板后,我们发现车辆加速非常灵敏,轻轻一踩即可。
