买新车如何验车,来这里学习一下
最近买新车的客户特别多,新车交付检测订单也随之增多。下面写一篇文章,重点说一说提新车的时候检测项目及注意事项。
提新车的时候呢,有这么几个前提。
第一就是要把车子外观洗干净
第二就是在地面上验车,不要在地下停车场,光线不好
第三就是选择一个正常有阳光的天气,不要选择阴暗天或下雨天。
那么下面着重讲述检查内容
1、外观检查
看外观覆盖件漆面有无划痕凹坑这些细微瑕疵,有没有后喷漆痕迹(这个需要专业检测),漆面有没有明显的色差,对于色差,一般白色可能会存在一些,尤其是亮白色车的前后保险杠和金属面的漆会有一些色差,去年验过一台白色宝5系就是这种情况,后杠差明显。另也需要查看各个覆件彼此间的隙是否规整匀称,同时车腰线很重要,是否圆润优美没有错位或扭曲变形等,往往后修复车身线很做到完美。
2、各个配件日期检查
说到这个就需要知道整车的出厂日期,有两个方法,一是查看车辆的出厂铭牌,铭牌往往在车辆的右A柱或右B柱,也有些车的铭牌在水箱框架或者右前减震器座或者防火墙上。顺便也可以核查下车架号与销售给的订单车架号是否一致。
另外再简单说一下库存车的一般理解,出厂日期大于6个月(进口车大于10个月)、公里数大于50公里(进口车大于100公里)可视为库存车。尽量选择较新的车,如果考虑购买库存车,可以争取多一些优惠并把机油机滤前换(这种主要针对近年的库存)。
(1)检查轮胎生产日期:轮胎日期由四位数字组成,前两位为周数,后两位为年份,举例,2022,生产日期是2022年第20周。同时还需要查看轮胎规格品牌及新旧程度。轮胎规格可以查看合格证,上面有具体的信息,前几年在杭州就发生了一起官司,进口车轮轮毂格不对,后来判了退一赔……
(2)检查玻璃生产日期:我们可以通过黑点在数字前面、后面,分别用不同的方法来计算:数字代表年份,黑点在数字左侧,为上半年生产,用“7减黑点数量”。黑点在数字右侧,为下半年,则用“13减黑点数量”。其他殊标注方式比较少见暂不补充。有配件的生产日期能晚汽车生产日期,否则说明此车可由于各种原因更换此配件。
3、检查机舱
新车发动机舱都会比较干爽整洁。拉出机油尺,查看机油的液位高度和清洁度,现在大多车型已经没有传统的机油刻度尺,而在车内仪表可以查看机油液位。
