发表于2023-11-03 21:09:41回复0
宝马漏水通病维修,
宝马N20发动机几大常见漏水部件及维修我们经常有时候仪表提示冷却液不足,加注冷却液等提示。这个时候一般发动机的冷却系统出现了故障。一般为副水壶液位传感器故障和冷却液渗漏情况。
N20发动机以5系F18为例。一般常见出现漏水地方为上水管、缸头水管、涡轮水管、缸体水管,排气水管和水箱比较常见的部件。一般在7-8万公里时候就会慢慢开始渗漏。一般比较引起重视比如缸体水管,排气水管。因为气水管比较基上它会裂,但出这种况就需要立即拖,及时维修。比如像一
些涡轮水管,水箱是在慢慢渗漏,不会立即出现冷却液缺少现象,所以可以根据实际情况来维修。
那出现问题的时候就可以有很多选择了,因为宝马的原厂水管价格比较昂贵,所以出现了品牌的水管。我们一般建议客户比如一些缸体水管还是用原厂的,比如一些老车型,不带涡轮增压的可以尝试用品牌件。
建议客户在更换水管时候一定检查防冻液的浓度,需要一定比例的防冻液,因为宝马的防冻液有很大的作用,比如防止水垢的形成,保护电子
网友评论
已有 人参与评论
