发表于2023-11-14 16:09:48查看 1488回复8
提及保时捷997.1和996,哪怕不是车主,很多人都曾听过IMS的大名,“997.1很容易爆发动机”“只能买3.8,3.6的发动机有IMS问题”…太多版本的说法让很多想购买997的人望而却步,甚至还有车主传,此就给说明。
简单介绍
IMS Bearing 具体位于Carrera M96 M97 发动机下部,在把发动机和变速箱分离后就可在外部看见,由于设计问题balabala就不说了,反正有的会有可能失效崩掉,严重会导致引擎爆掉。
什么型号需要对IMS bearing 进行处理?
坊间流传最广的就是3.8排量的S或M97发动机没问题,而3.6的或者M96发动机就有IMS问题。
但其实是错的,保时捷在06年左右正式对IMS轴承进行升级替换,加大加粗处理消除了隐患,所以如果你的997.1是05年或06年生产并上牌的,无论是3.6还是3.8,请务必检查。
具体发动机号码尾数比69507476更早的M96(3.6),和比68509791更早的M97(3.8)都是使用小的不良轴承。(996 卡雷拉系列就全部都是小轴承)
中了?!是否需要马上更换?
如果发动机号码对上了,也先不必着急,具欧美统计,IMS出现故障的几率小于1%,可以说是非常小概率的事件了。
如果有对发动机变速箱进行整备打算的,毕竟十几年的车还是很多橡胶件老化需要更换,不妨也花点时间换上第三方的改良轴承,也可以省下一个抬发动机的工时。
如果没有的话也没事,其实只需每年定时保养更换机油的时候,把机滤剪开,检查是否有金属碎屑,没有的话也大可放心继续驾驶。
玩老车需要耗费金钱和精力,好的发动机变速箱能让你省心不少,相信我,911的机械可靠性已经算是老车中非常省心的了所以IMS这些小问题真不算什么了,祝大家玩得开心~
