发表于2024-06-29 14:41:44查看 181回复0
一,故障现象:车辆启动后怠速车辆抖动异常。
二,诊断过程:车辆进厂后,启动车辆,发现发动机运转不平稳,电脑检测发现DME有故障,代码为: 0021 A camshaft
position - system performance bank 2。读取实际值的缺火记录,发现4、5、6缸缺火严重,凸轮轴偏差气缸组二的偏差度数异常。怀疑为凸轮轴正时调节执行器故障导致缺火,于是便把1-3和4-6轴正时节执器对换。对换后再次读取缺火录和凸,变成1、2、3、缸缺火严,凸轴偏缸组度数常。至此可故障出轴正时节执器,轴正时节执器,更换后故障解决。
三,解决方案:更换气缸组二的凸轮轴正时调节执行器后故障解决。
