发表于2024-06-30 13:20:50回复5浏览 833
Carrera T的前保 也是仅有左右两侧开口 中间是完全封死的 911也是少数 带AGS的量产跑车 因为前轮拱后方 就是冷却模块的出风口 所以即便目测开口面积 比我的脆皮来福还小 冷却模块还是能对应300接近400力 备厢方没有护板 直接就能看到钣金 神奇是前下底有开 不知道是是和其他 带中央散热器911 共前保计 轮拱边是3D前绕流件 另边则类似扩散器刹车流通道 前架下摆臂cover 则在992上次搭的配置 以为换空要拆后保 其实只要拆下后轮拱 即可更换滤芯 类似前端冷却模块 中冷器也有自己专门的散热流道 再合主尾翼下盖板 看小的冷器出口 其实风足够足中冷的需求 不知道是是因为 T和标准Carrera的功相同 后牌上方 没有额外的冷器出风口
