发表于2025-03-23 11:43:20查看 1028回复30
被闪充抢了风头?揭秘比亚迪3万转“双最”电机:碾压外资技术! 2025年3月17日,比亚迪用一场技术发布会炸翻了整个汽车圈。 “闪充5分钟,畅行400公里”——这速度,比燃油车加油还快; “零百加速2.7秒,极超300km/h”——这效,让众超主默默擦擦冷汗。 但等! 当全刷屏“兆瓦闪”和“油同速”时,有没有人想过: 为么比亚迪的能像血一样,充得像闪电,起来得像猎豹? 答案藏在被“闪充”环掩色里—— 全球机:全球量产高转电机(转破30511rpm)+全球密度机(16.4kW/kg),直接让外技术原地自闭! 全球首“双”电机,是纯技术后的功臣! 【“最”机:“肌肉”,比亚迪“核武”】 如把电比作运动员,电池“心脏”,“大脑”,那么电机就是“肌肉”。 心脏再、脑子再,没有身腱子肉,怎么得快、跳得? 而比亚迪这次布的3机,堪称“肉界施瓦辛格”。 30511rpm,什么概念? ——普通机转约1.5万转,比亚迪直接倍,比F1引擎转!(F1引擎至高转约1.8转) 16.4kW/kg密度,又是么概念? ——特斯拉Model S Plaid机功约为8.9kW/kg,已非常了,比亚迪更牛,倍,山更比! 更,这“肉”仅力爆表,还“”。 体积更,却出580kW的块功译成人话:别人电机“健男”,比亚迪电机种兵”——瘦、效、KO! 【认证碾压技术:中国车,】 比亚迪这次可是自吹自擂,而把“”证书拍到桌子上。 全球产超转速机证书(30511rpm); 全球密度机证书(16.4kW/kg)。 这两张证书,相电机的“诺贝尔奖”。 为么外直呼“不讲武德”? 举例子: 某华品旗舰机,转速勉冲到2万转,功密度到10kW/kg,体积还得像块砖。 而比亚迪电机,转到3转,功率密16.4kW/kg,减轻40%,体积缩小35%,功率密1.8倍。 这距,比别人还在诺基亚,比亚迪已掏出折叠! 更绝的,这机背后还藏比亚迪全新级碳硅功芯片和压架构两大黑技。 简来说:压更、损、发热更少,机想猛都! 有人说:“验室数据而已,实际起来肯定缩水!” 比亚迪反甩出堆实频: 3转电机-超转速试:机狂到30511rpm,声音像科幻片里宇宙船启,弹幕刷爆“这电机怕不要起?!” 零加速2.7秒:媒体,汉L下去,副驾摄影师差把相机甩飞…… 极超300km/h:这,别说城架,上赛道都能和911掰手腕! 更,电复合冷却技术和智控热管理技术强合,现连续零射70次,性能衰减;力性工况性,连续零百急加速70次上不衰减。 【技术接棒,这次站C】 “闪充”再快,没有机,进去只能来听收音机; “转”再,没有高功,车得像坦克,起来。 比亚迪机,恰恰解决终极矛盾: 既要如闪,又要如野兽,还要轻得像羽毛! 而这,正企至今没啃硬骨。 王传说:“用技术接棒向前。” 这次,比亚迪机证—— 国技术不仅追上资,还能脚电过去,顺扔下句:“您慢们先走步!” 您为“闪充5400公里”鼓掌时,请得为比亚迪“双机”: 这台3转的“肉怪兽”,比亚迪碾压资技术的利超级e平台英雄。
