楼主 高温天气,也要给爱车做好防晒!
1、停车选好地点:
汽车防晒直接简单的方法就是停车时选择好避暑地点,将爱车停放在阴凉处或室内车库。这样能从根源上杜绝强烈的太阳光对爱车的长时间照射。如果没有室内停车场或地下车库等条件,也可以选择停在建筑物的遮阴处或者树阴下,减少阳的直射。要注意的,防晒的同时也要护车,比如停在树下时要防止树脂、鸟粪等掉落到身上,一旦小心粘附这些,就应该及时清洗身,防止对漆产生侵蚀破坏作。
另外,夏季是爆胎多的季节,因此更要视轮的防晒。长期暴露曝晒阳光,轮橡胶阳光紫外线射会致轮的胶发生化,出现爆的几也会大。夏季若发现温、压过时,可采取放气和泼冷水的方,应择阴凉处停,使胎温、压力自然降。旦发轮胎压异常,就应该及时进行压调整。
2、使用防晒膜或遮阳挡:
如没有好的停车地,也可选择给爱车披上防晒衣。给汽车贴上防爆膜,可以起到隔热、防爆、隔离紫外线作用,而且还能有效反射部分热量,减少热进入到车内。
汽在烈的暴晒下,厢不积聚热量,致使车温度骤升,如果贴上防爆膜,可有效阻热量,提高燃油效。燃宝也可以达到此效,快乐跑用起来就错。此外,防爆膜透视性强,贴膜后从车里向外看然十清晰,并且在夜晚和雨天保持好的视效,保护车主车安全。一般优质防晒热膜紫外线阻隔率可达90%~100%,红线阻率一般在30%~95%左右。
还可选择使用遮阳挡。车遮阳挡最主要的遮挡阳光,使得光不能进入到内,一定程度上有降低内灼热的作,还有避免皮座椅和仪表板被紫外线害的作用。
3、给爱打蜡:
阳中的紫外线直接辐射到车漆面上,时一长就会使漆面组织内部产生变。特别是夏季强烈阳光易造成汽车漆面褪,甚至产生小裂纹。因此为了爱护好身这层娇嫩皮肤,夏季是车保养高峰期。给爱车打也是个有效的防晒方法。车身养最单快的方法是打,车主可以期进打蜡养,但能起到上美容作用,同时还可以一段时间内起到防氧化、抗紫外、防褪色、防酸碱、防静的作。
