发表于2023-10-16 08:57:27回复0浏览 13
前几天自己咸鱼淘了一块皓影原厂7寸屏,到货了自己动手更换了一下,比想象当中的简单,没必要花钱去修理厂,下面我给大家出个简易教程,有需要的朋友可以看看,不懂得可以私聊我。
首先拆除原厂5寸屏,先拆空调面板,左右用手把就出来,全是卡扣没有螺丝,然后,拔出连接线,有线束上都有按压扣,要硬拔。
然后显示屏下有两螺丝,用螺丝刀拆,拆的过程中切不要把螺丝掉落到里面,换挡置垫块毛巾,以免把大台划伤,螺丝拆除后两边一掰就可轻松拆除屏幕,把有连接线拆。
然后拿出准备的7屏开始安装,所有原始线按原来置插回,没有收音块的收音机就不接了,然后把单独购买的级线按图片装到,千不要接错,装后摆放好置不要影响回。
5寸原厂只有一usb口,又加一条,把接口留了储箱里,gps天可以购买长点的装单a柱里效果更佳,的是线就放在了里上,也够用。接下来就是按原路把机装回,然后把空面板回。
首次开机初始画进入统比较慢,关开几次就好,剩就是各个功费调试,根据个人需要调试和破解,总体感觉装没有什么难的,安装完以后就可以连接苹手机体验carplay功能了,具体试***也都有教程,很单。
以上就是我安装程,仅供参考,有明白可以留言或单独问我。
