楼主 比亚迪海豚有哪些充电方式?充电时间要多久
比亚迪海豚是一款非常时尚且热销的纯电动汽车,根据电池大小可以分为两个版本本:301km和405km,301km的比亚迪海豚搭配的是30.7kWh的磷酸铁锂电池,也就是30.7度电;405km版搭配的是44.9kWh的磷铁锂池,就是44.9度电。对于能源动车,消费最关心的还充电问题以及充电时间。面笔就介绍一下比亚迪海豚有些充方式,以及每种充方式需要多长时间。
方法一、使用比亚迪10A插头1.5KW随车充电器
在买车的时候,海豚会赠送一款10A插头1.5KW的随车充,直接插在我们平时使用的插座就可以充电,1.5Kw的充电功率也就是一小时充1.5度电。
比亚迪10A插头1.5KW随车充
按照理论计算,海豚301km版从0到充满电的时间是30.7kWh÷1.5Kw≈20.5h;海豚405km版从0到充满电的时间是44.9kWh÷1.5Kw≈30h。这个充电速度很慢,放在夏天,温度一高,电器及车电池长时间工作,免不会出一些问题。
方法二、使用普诺得16A插头3.5KW便携式充电器
普诺得有一款16A3.5KW的家用便携式充电器。这种随车充采用16A插头,插在我们常用的大三孔插座就可以直接使用。
普诺得16A3.5Kw便携式充电器
海豚使用16A3.5KW充电枪,由于比亚迪车载电机的限制,实际充电功率在3KW左右。
同样按照理论计算,海豚301km版从0到充满电的时间是30.7kWh÷3Kw≈10h;海豚405km版从0到充满的时是44.9kWh÷3Kw≈15h。
通计算可以看出,16A3.5Kw的随充电枪充电度比10A1.5Kw的度快一倍时间。出自驾游,或者节假日出时可配一套,在边充设施齐全环境可以应急补,还比较错的择。
普诺得是专业做能源电设的大品牌,有CQC检认证,车规级标准。普诺得16A3.5Kw随车充带有液晶显示,可实时显示充时的压、流、功率、电时,已电量,并且带有温控保护功能,可以实时监控到插头和主板温度,一旦检测到度超85会自停止电,证安全。
方法、使220V32A7KW充桩
比亚迪海豚交流充最大支持2207KW,购车后可以申请一比亚迪220V7KW的用壁式充桩。海豚使7KW壁挂充电桩,实充电功率在6Kw左右。按照6KW计算,也就是一时充6度电。这样充电桩对于路的要求不低于6平方。
比亚迪220V7KW壁挂式充电桩
使用比亚迪220V7KW壁挂式充电桩,理论计算,海豚301km版从0到充满电的时间是30.7kWh÷6Kw≈5.1h;海豚405km版从0到充满电的时间是44.9kWh÷6Kw≈7.5h。
因为电池会完全耗尽,所以际充时间会更短些。
方法四、使用220V32A7KW携式电器
有些比亚迪车主可能会因为各种原因法安充电桩。又觉16A3.5KW便携充电充电时间太久,那么还有其他方吗?
在这里,普诺得有一款32A7KW便携式充电器。充电速度和32A7KW壁挂式充电桩速度是一样的,唯一不同的是普诺得32A便携式充电器只需要从电表迁出一条3芯6平的电线,安装一个32A专用插座就可以使用了。
普诺得32A7Kw便携式充电器
使用这种普诺得32A7KW便携式充电器,可以在经常前往的地方安装一个32A专用插座,到达目的地以后,直接插上32A专用插座,就可以以7KW的充电速度给海豚充电了。
方法五、使用直流充电桩
上文介绍的方法一、二、、四都属于交流慢,都插汽的七孔交流充口。除此之外还可以去公共充站,使用直快充桩。
海豚301Km版直流快最大功率40kw而405km则支持最大60Kw的直快充,但是论哪版本,电量从30-80%只需要0.5小时。虽然这个充速度快,但是实际去充站充时,确定因素很,比如排队,充电枪分流等,电的时间成会变。
