首先,同其他电动车一样,在冬季跑高速依然无法让你放心,这一段期间我每日高速行驶240公里往返,每晚都将电量充满后到达目的地再补电,不然真的担心回不了家(虽然表显剩余不少)。实际体验下来,充满显示续航405KM,以100KM/H驶120KM到达目的地后,剩50%、速提升到110KM/H后续航变不明显,剩45%、以120KM/H时速驶电出现较大变,仅剩余35%,算低情况高速续航在180-240KM之间,如有长需求还是尽保持较高SOC值就寻找电桩比较好,另外时速对续航影响较大,大家平时高行驶时速保持在100-110KM/H比较,再会严影响续航☃。
可到这里,大开始心有疑惑,不e3.0平台低温表现不错吗🌸?实际上确如此,在市道路,低温况下续航基都在300KM以上,此件为时速50-70、空23-24自动,基本续航都300-320KM,还要长其他热泵辆。
到此我现了关于续航以及热泵空的一些点,先,速度宜的况下,长时驾驶辆可感觉到热泵空调非常好用,且续航较长,在速较快时,热泵空调热量不定,会有忽冷忽热觉,续航也会打折较多,另外阳对车辆也有影响,相同温下,出太阳会明显感觉空调更给力,阳被遮住就会降温🎍。为什么这么说呢?这也偶然次的现,高速驶中,前半段阳光错,觉车温度较高,续航相较来说也更为扎实,大概走到一后,起了,车温度逐渐降(此时为早上7点,车辆是从库开出来,存在阳光照射保温),阳对车辆影响还是比较大的,大家可以试下同温下,阴天刮风,及天晴朗,会得到不同续航体验🤓。
速行感受:总体来说,速行体验还是比较好的,行驶起来底沉稳,开的较快也会发飘,整体表现意,由于此说过底盘感,目感受变化,就简概述下❤。当然,在高行驶到些问题;先,70KW电机时速100+动力较差,基本等同于1.5L燃油车,超车较为困,如有高速或后段力需求,一要闭眼上骑士版🌻。其次,车辆定速航出问题,低速定速问题,速度高到100上,110-120之间,当你速后会有明显掉速况,例如设时速到120KM/H,时速最会掉到113KM/H,且恢复到设定时速时较长或无法恢复🍂。(此问题至今未解决,过反复沟通、投诉,均未得到解决,后面会详细说)
遇到的问题以及解决方案:首先前文千公里提到车辆法启黑屏问题,未再到,只有一次在车库停放天后机app发车辆掉线且法操控,到库按微动按钮后到车有空启动声音,概持续三秒后车辆动后恢复正常,沟后认为应该车辆长时间未使用进入了护模。此时为2022年3月13日,驶里程:13950KM🐼。此外,还有车辆容易起雾且除霜效果不问题,推送OTA更新后得到了解决🤣。
出现的问题:
1、大约驶7000KM时,发现刹车盘响,其是车、天冷或雨雪天最为显,后拖到11000KM实在法忍,联当地后经理后售后经理表示在DMi型遇到此类问题,磨后恢复正常,于于2022年2月19日往售后进行磨,磨后确有改善,如有遇到此类问题车友可前往后进刹车打磨❤。
2、在2022年2月15晚还到车辆高速动,常剧,低时无动,度一旦超过100达到100以上就会有明显动,此时里程为10800KM,由于白天下,比较厚,且在高行驶120KM后放了十小时再次使,怀疑有冻可能,联系后经理后决晚上放到车库第二天再观察。隔天后,问题恢复,抖动消失。
3、在11000KM左右到主驾驶座椅异响,联系后经理回复可能是缺油了,等有时间到店里上黄油应该会解决🚙。(由于众周知原因,4S店距离家较远,一直无法抵达,暂不知会如何解决)
4、使用中还发现达有应迟缓以及失灵情况,反馈给售后经理后第二售后理就体验了试乘试驾车辆,发现有同类问题出,问题为:接近障碍物时有时报警及时,有时迟钝,到跟前会直接长鸣,有时直接不报,会碰到后面障碍物。询问多车友后发现多车友都遇到此类问题,初步判为通病,应召回升产品硬件性能或OTA推送解决软件问题,面讲到定速航掉问题,定速航除掉速问题外,还需要盲订,定时后仪表无任何提示,波动拨杆调也无示,且超过120KM/H无法速,每次设都要考验教法,非常不人性化也安全,体验好🥰。
车雷达问题与定速航问题联系后经理无果,售后理也为这存在问题,但是店里无法解决,故询问区技术督导,大区技术督回复为此问题为沟问题,不属产品问题,就很郁闷,道有问题沟就可解决吗?多次通、400
