启动与加速:比亚迪海豚采用了无钥匙进入和一键启动的功能,启动过程非常简单和快捷。只需按下启动按钮,车辆就会静静地启动,没有任何噪音和震动。加速方面,比亚迪海豚搭载了一台最大功率为70kW(95PS)的永磁同电机,最大矩为180N·m,0-50km/h加速时为3.9秒,0-100km/h加速时间为9.9秒,性表现错。电机的响应非常敏,只要轻踩油门,车辆就会迅提速,给人种推感。同时,机的音也小,会影响驾驶适度。
转向与操控:比亚迪海豚的转向精准敏,向性,方向盘的力度适,不会感觉轻或重。操控方面,比亚迪海豚底盘定平顺,悬架调校向舒。在平直的面上,车辆驶非常平稳,没有显的簸感。在弯道中,辆也保持好的抓地力和平衡性,没有明显侧倾或打滑象。然,如果想要更强运动或操控感,可以通中控台上的驾驶模切换按钮,择运模式或自定义模式,调节转向力、油响应、刹车力度等数。
续航与充电:比亚迪海豚采用了比亚迪自主研的刀片电池技术,池容为30.72kWh,综合工况续航里程为301km。这样的续航能力同级别的车型中表优异,可以足日常使用需求。电方,比亚迪海豚支持充和充两种模式。快充式下可以在30分钟内充80%的电,慢模式可以6小时内充100%的量。充便捷性较高,在城内外都可以找到合的充桩或站点。#海豚#
