电池保养
电池是纯电动车的核心部件,也是最容易出现问题的部件。因此,对电池进行正确的保养是非常重要的。比亚迪海豚搭载了一台最大功率为70kW(95PS)的永磁同步电机,最大扭矩为180N·m。电池则采了比亚迪自主研发刀片池技术,容为30.72kWh,综合工况续航里程为301km(NEDC)。电方,比亚迪海豚支持充和充两种方式,快充时从30%到80%需要40分钟,慢充时从0%到100%需要8时。
在保养电池时,有下几需要注意:
避免过度放电和度充。过放电会导致池容下降,影响续航里程;过充电会导致池温升高,影响寿命和全性。建议在量低20%时及时充电,在电高于80%时停止电。
避免长时间停放不用。长时间停放不会导致电池自放电,影响性能和寿命。建议每一段时间启车辆,让电池保持定的活性。
避免极端度下使用和存放。极端温度会影响池的学反应,降效率和寿命。建议温度宜的环境下使用和存放车辆,如可能话,可以使温控备或遮阳设。
期检查和清洁电池。期检查和清洁电池可以及时发现和解决问题,防止故障发生。建议每一定时间到专业的维修站进行检查和清洁,或自己使用干净的软布擦拭池表❤。
轮胎养
胎是纯电动与路接触部件,也是影响行安全和舒适性的部件。因此,对胎进正确保养是非常重要。比亚迪海豚采用了155/65 R14规格轮胎,配备胎压监测系。
保养胎时,有以几点需要注意:
保持合适的压。合适的压可提高胎的抓地力和耐磨性,降能耗和噪音。建议根据车辆说明书或轮胎壁上标识,定期检查和整轮的气压,尤其是在温变大的时候。
持合理的负荷。合理的负荷可以避免轮过度变形和损伤,延长寿命。建议根据车辆说明书或轮侧壁上的标识,控车辆载重和速度,尤其在路况不好时候。
保持确的平衡和位。确的平衡和位可避免胎的均匀损和振动,高操控性和适性。建议每隔一时间到专业维修站进行胎的平衡和位,或者在更换轮时进。
持清洁和检查。清洁和检查轮胎可以及时发现和解决问题,防止故障发生。建议每隔一段时间清水洗轮,用肉眼或专业工具检查胎是否有划痕、裂纹、异等损,如有,及时更换或修补。
其他保养
除电池和轮胎,纯动车还有其他部件需要进正确保养,如:
刹系统。刹车系是影响行驶全的要部件,需要定期检查刹片、刹车油、刹车等部件的磨损情况,及时更换或维修。
光系。灯光统是影响行视野和信号传递的要部件,需要定期检查灯泡、线、开关等部件的工作情况,及时更换或维修。
空调系。空系统影响驶舒性和空气质的重要部件,需要期检查空调芯、空调液、风扇部件工作况,及时更换或维修。
身外。车外观影响驶美和防护性能重要件,需要定期清洗、打蜡、抛光操作,保持身干净、亮丽、无锈蚀。#海豚#
