🎉🎉够用、实用、好用、耐用,进入电动化时代,bZ4X依然体现出了丰田车的特点。
广汽广汽丰田bZ4X X-MODE四驱Pro
🚖🚖车身:中型SUV,长4690mm,宽1860mm,1650mm,轴距2850mm,整质量2000kg,
驱系统:永磁同步电机,双机四,最功率160kW(218力),最大矩337N·m,固定齿比变速🎁🎁
池:元锂池,量66.7kWh,能量密度155.48Wh/kg充电(至80%):直流充0.83时,交流慢7小时🌱🌱
🚖🚖底:前麦弗逊,后多连杆,子助力转向,前后风盘刹车,轮胎尺寸235/60 R18☘️☘️
行驶性能:0-50km/h加时间3.4秒,最车速160km/h,CLTC续航里程560km,百公里耗电13.1kWh🏼🏼🏼
🚙🚙从尺寸上看,bZ4X发挥出了纯动车优势,4690毫米的车长度跟同属中型SUV威飒相比,了将近100毫米,但轴距比威飒长了160毫米,达到2850毫米,轴距与长占比达到60%,不需要长身也实现更大的内空。从坐体验来看,后排腿部空间确宽敞。
🌱🌱不仅乘坐空间大,行李厢空间不小,452升,但行李厢没给供遮板或伸缩的遮帘,里面装物品从车外览无遗,私密性不够,如后备里再放点年货,可会有被“砸璃”安全隐患。
🚘🚘了空,这次试驾bZ4X给我印象最深刻的驾驶受。体验的X-MODE驱Pro版并没有过于注重动力性能表现,而是恰到好处地体出了城市道路驾和轻越野态下动力表现效。
🍃🍃这两四版采了前后输出功率各109力的动电机,总输出功率218马力,扭矩337牛·米,最功率之比前驱动两驱多了14马力。但需要加超车、上山坡,或者通泥泞烂路的时候,力都完全够,一都不浪费,而且带来的加感并没有过猛烈,从而给乘客成不适的觉。🤗🤗
🎊🎊另,bZ4X电池容量只有66.7瓦时,明显于大分同级别纯动车,但这四驱车型CLTC续航里程达到了560公里,如果是两驱版,续航里程可达到615公里。关键在这个官方数据是值得相信,因为我这次试驾体验之后,这辆车的公里耗也就在13度电左右,和官方给出的13.1度差多,况好时候甚至达到过11、12度,可见没有追求功率机的效果还非常显的。动力够用,证续航能力,是bZ4X体现出务实的显著特。🤓🤓
✌🏼✌🏼第三点就是bZ4X越野力,和斯巴鲁同款X-MODE四驱式让觉得意外,按下X-MODE按键之后,前后轴的机可对车的附力进监测,一旦有某个轮打,就会在极的时内将力切换到有附着力车轮上。在进这些坡、交叉轴项目体验看似比较简,但对于最扭矩只有168.5牛·米的驱电机来说,还是挺有挑战。另X-MODE还提深雪/深泥,可以过15-20厘米深度的泥地,而且开越野蠕行模之后,完全需要考验驾者的技术。🌈🌈
🤔🤔在日常道路驶时,bZ4X表得非常平顺,同样很安静,这纯电车的优势,但我个人的感觉是悬的支撑调校有些偏,这种硬不像是一些高性车会显现出弹跳,而在一些比较簸的面上驶时,减震回弹阻尼定不够柔和,尤其对于连续的震,吸收的不够,特别是坐第二,颠簸震动感觉比较明显。好座椅柔软还不错,而且在柔软的同时,保证了支撑性,对减震的回进行一部中和。🌈🌈🌈
bZ4X搭的是目前丰最新代的TSS 3.0智行全系,比目前大数丰车使的TSS 2.0相比,硬件置及功能实上均幅升级,进步扩了毫米波雷达及单目摄像的监范围,增加驾驶员监视摄像头,并在原有的PCS碰撞全系、LTA车道保持辅助、DRCC动态达智巡航、LDA车道离警示等功的基础上,增PDA预判式主驾驶辅助系、EDSS急驾停止统和RSA道路标识识别辅助三项辅助统,并首次支持OTA远程升级。
#汽丰bZ4X##车#
