广汽丰田bZ4X,两种续航版本、纯电平台e-TNGA、方形方向盘
广汽丰田bZ4X是首款基于纯电平台e-TNGA打造的全球化车型,起价19.98万元,代表着丰田向造车新势力发起挑战,这款车亮眼的新技术括线控转向、方形方向盘、太阳电池板车顶,那么这些技术在国产的bZ4X可以找到吗?丰田纯电车到底怎么样?下我们来详细析。
One Motion Grip线控转向技术和半方向
丰在bZ4X上使用One Motion Grip线控转向系,方向盘仅过电和电子系统连接到轮,没有机部件,方向可以根据速和转向角度变转向比和力反馈,在任何一边转动的大角为150度,这意着左右打死大转300度,到一(360度),急转弯时避免尴尬的手腕打结问题。
线控转向系的原理是模拟转向,转动方向盘后,不会直接作用在转向架上,而通过线将出的转向信号发送到电机,电机拉动转向拉杆完成转向,而第二个机则为系统供力回馈,让你感到转向的路和反作用力。当然机的作用远止转向输入,在处理数据并将指令发送到前轮之前,机芯片会考虑车速、车辆姿态、入速、侧和道角度,比传统的机械连接更智。
为了保证安全,该系有一完整备用控制器和接线,以防第一套统出故障,装备控转向的bZ4X配半方向,前方视野更宽阔,在驾时更易将线从道路切换到仪表盘,高行时的全性。
此,线控转向手感与传转向同,转向初期轮角跟随方向盘同角度转动,而到了后 10-20 的行程中,轮非常明显地加速转向,这种计虽然提高转向度,让方向上的作更,尤其适用低速转向和停车,但需要应,防转向过度,
与传统的转向齿相比,没有转向柱意味着更多的空间被释放,可以放置行李,此外控转向可以过OTA远程升级,更新转向感觉,在同的驾驶模下提不同轻重的转向手,这都是传转向法比拟的。
#广汽丰田bZ4X#
