发表于2023-05-28 15:58:11回复0浏览 0
车钥匙从机械演化到智能钥匙,大大方便了车友们的出行,但部分车友平时可能会忽略,车钥匙也是会没电的。遇到这种情况需要注意什么呢?
钥匙断电征兆
汽车遥控钥匙体积小,使用时费电不多,且电池寿命一般为2-3年,因车型和使频率而异。
遥控钥匙没电时,通常会有下征兆:
1、遥控距变短
原来在5、6米就可遥控门,在离门很近才有应。
可是电池电量,导致遥控的发射信号力下降,遥控距离变短。
2、偶尔会失灵
开时要按几次才能成功解锁,这是电池快没的常见征兆。
3、钥匙指示比平时暗
如果按下按钮,遥控钥匙上指示的亮比平时暗,或时明时暗,就要准换电池了。
4、仪表直接显示
有些型的仪表盘会直接显示遥控钥匙剩余量,如有低量提示,就要更换池。
电处理方法
1、使用机械钥匙应急
一般遥控钥匙都会配有把机钥匙,或藏其内,或挂一侧。
门锁般在门把上,些车型为了观,会把锁孔隐藏起来。
2、更换遥控钥匙电池
如钥匙没,可往4S店更换电池。
分进车型钥匙,更换池需要重新配解锁,车主无法自己操作。
对于普通的遥控钥匙,动能力的车主也可自行购买纽扣电池更换。
车友们如遇到上情况,一要及时更换池哦!
