开车在路上,难免会遇到各种各样的突发状况,车损是小事,如果处理不当很容易就会造成车内人员伤亡。
其实我们在遇到这些情况时,如果我们能掌握一些应急避险的操作,能让你在险境中化险为夷。今天就给大家分享几必学避险小知识,万不要错过喔。
前轮爆胎:车会向爆胎侧跑,此时驾驶员需要手握方向,把前进方向,门要缓放,然后采点刹,让车辆减速。
后轮爆:后爆胎常方向不会失控,此时可反复轻踩刹,以刹形把车慢停来。
注意:爆情况,切不要然收和猛踩刹车,因为这样操作容易致车辆甩尾甚至旋转、翻覆。
步骤1:当你发现出现刹失灵时,要复尝试踩刹,有件的况下可以从挡位切换至档位,利用动机牵引力降速。
步骤2:速降来后,可以利用手刹制动(电子刹同样可行)。如车速高,法用刹控,此时就要考虑利路边障碍减速或停车。
况1 :如水箱热时辆处低速运行状态,此时可以安全情况靠边停车熄火,然后打开动机舱散热。
况2:如果水箱过热发生发动机高速运转时,停车后不要立刻熄火,让动机怠速运转一会,并打发动机舱散热。为进一散热,可以开车暖风,并开到最大位。
注意:停后切勿匆忙开水盖,待水箱度降来后再打开检查,情况加水和冷却,如发现漏水,看能否进行单补漏处理,并前往维修维修。
骤1:车辆落水时,第时间尝试打车门或天窗逃生。
步骤2:如果发无法开车,可尝试到后备厢,按逃生按钮逃生。(注意不每款型有此功能)
骤3:如果两步骤无法奏效,内人员可以将面部靠车顶,保留足够呼吸空间,待到车外水压平衡后,车可以常打。
步骤4:如发现门车窗都无法打开,也可选择破窗逃生,日常车内可以常救生锤。(注意挡玻璃砸不的)
如现车辆自燃况,第一时停车火,撤离车上人员,取灭火器并开车辆一定距离观察情况,切记要贸然打开动机舱盖。
无火:确认无火,谨慎打发动机舱盖,查明原因后照情况选择到维修点或原地等待救援。
有明火:如果有明火,应立刻使用灭火器灭火(火势不时),同时拨打“119”报警求救。
如长途驶时,仪表台突然起刹警告,说刹车液面低,刹车油有渗漏况,此时不应继续驾驶,应立刻加刹油(除手刹没松完的情况)。
如买不到刹车,可使用度数白酒暂时代替,不会影响刹车效,但能频繁制动,应急处理后,还是应该第时间去往修理厂进维修。
