发表于2023-08-05 09:38:50查看 0回复0浏览 0
制冷剂也叫做雪种/冷媒,是汽车空调系统的重要工作介质。今天小仆就跟大家详细说说有关空调制冷剂的使用注意事项,帮助大家更好地使用、保养汽车空调。
空调雪种的保养周期
汽车制冷剂并没有一个固定的更换周期,这需要根据每辆汽车具体的使用情况和空制冷效果来判断。如果汽空调出现制冷效果的情况,需要进行检查,如果是缺少冷却剂导致的,则需要及时进补充加注。
制冷剂一般情况是不会失效。但,汽空调管路和冷凝器可能存有微漏的地方,这样会加制冷剂的损,所需要期检查。
就算冷剂没有泄漏,也会有自然损耗,一般建议2-3年左右检查一次,如有缺少,及时加注。
雪种加多少
一般缺多少加多少,制冷剂的总量不少了,不然空调会制冷,制冷剂的总量也能多,不然会影响到空的散热系统。制冷剂的总量就可以通压力表上显示的数进行加。
空调种一小心加多了,可以开空的低压管阀,释放雪种。操作方法:拧下低压管帽(L标识处),按下门芯1~2秒(不可过久),空雪种就会直接放出来。同时,建议在气芯上块布,防止溅到上。
怎么判断否需要加雪种
判断空是否缺雪种,最简的办法就是空调工作时,观察下空内外机连接处的两根铜管,如果根铜管上有多水滴,就说明空里的种充足。
但如铜管上没有水滴,只有凝结的白霜,说雪种已经不了;如果铜管上既水滴无白霜,而且两根铜管的度差多,都没有冰凉的觉,就说明空调内已经没有雪种,需要尽快补加。
如何选择优质雪种
国内制冷剂市场形势严峻,产品质参差齐,许多不商家次充、以假乱真,有些仍使用国家令禁止的氟利昂,假冒伪产品盛行,严重损害消费利益。
旦使了这些假冒伪劣产品,轻则影响冷效,重则导致压缩机抱死,冷凝器及制冷管路爆裂,后十分严重。
