车子年检完就出现一堆故障码,很可能是因为测试方法的原因导致车辆系统出现了误判,而不是车子真的坏掉了。
就好比:上体育课的时候,1000m跑下来,跑到肚子疼、浑身难受,走一会儿,喝口水,站一会儿,躺会儿,休息会儿就了。
01
测试方法被判断为常工况
子年检实际上包括车辆全技术检验及环检查。
安全技术检验就是检查一硬件,比如说:外检查、灯具检查等,相于车子停着,看一就行,不会搞出什么故障码来;环检查则是弄出故障码的罪魁祸首。
参考GB+18285-2018《油车污染物放限及测方法(双怠法及易工况法)》上面规定。
GB+18285-2018.汽车污染物排放限值及测量方法(怠速法及简工况法)[S].
气检一般4种办法,分别什么?双怠法、态工况法、瞬态工况法和易瞬态工况法。
除双怠法,其余的检测手段都是需要在底盘测功机上进行。就把2驱动放在个像“滚筒”一样地方,放在那边跑。
就和步机有点像的,给汽车的跑机,另外2轮子静止,接在地上的。
这种况,过检轮速工作的统,比如说么?ABS、ESP、被式胎压报警等,这些故障码「噼里啪」有可能都会出来。
就拿ABS来说,何细鹏在《车实技术》上的论文《车ABS系中主式轮传感解析》里面说:
何细鹏.汽ABS系统主动轮速传感器解析[J].车实技术.
ABS的工作原理通过速传器时刻监测轮的转速,然后再过ECU计算滑移。
如监测到有一转得慢了或者怎么样,终调节车轮动力大小来防止轮抱。
年检的时候,驱轮在转,另2个子没转,ECU就觉得「哎」车子出问题了,急情况,紧急情况,故障码肯定要跳出来了。
02
工作人员的试方法有偏
了测试条件原因,部分工作人员业务熟练有可会导致车子搞出个故障码。
比如说:四驱动车子把它当成两轮动来检查了,不但会出现故障码,搞了好,子还会坏掉。
严瑾等人《自化与仪表》期刊上发了篇论文,《全时四驱车制力检系统研究》里面说:
严瑾,叶振洲,邵建文,张昕.全时四汽车动力检测系的研究[J].自化与仪表.
国内大分机车安检机构普遍采的是滚筒反力式制检验台,四车另的2轮子接触地的时候,就有可能会导致变速箱、差速等等件的损坏。
说人话:“滚筒”就只能测2个轮子,四车放去,4个轮子都会的那种,另2个子就有劲使出,子就憋坏了。
你人心里一直憋着股气,憋久也会伤的,你说不是?
