安装包包括以下主要部件:
前后减震器
前后储液罐支架
所有必要的安装硬件
安全说明
安装前准备:确保车辆在平坦坚固的地面上,并使用合适的工具和设备进行安装。
高压气体:Fox减震器内部充有高压气体,操作不当可能导致严重伤害或死亡。禁止加热、夹紧或私自拆解减震器。
防护装备:在操作过程中,建议佩戴防护装备并熟悉改装后车辆的驾驶特性,避免翻车或失控。
安装指南
前减震器安装
准备工作:
阅读安装指南,正确抬高并固定车辆。
记录车辆的前部车身高度,以确保安装后达到预期的升高效果。
拆卸前轮和轮眉内衬。
拆除原厂减震器:
断开刹车线支架和方向连杆。
拆下稳定杆端链接和前轴螺母。
拆卸固定原厂减震器的三个顶帽螺母和下部连接螺栓。
安装新减震器:
将新的Fox减震器安装到位,确保软管接头朝外,储液罐朝向车辆后部。
安装并扭紧顶帽螺母至24 ft-lbs,安装下部连接螺栓并扭紧至50 ft-lbs。
重新连接上控制臂、方向连杆、稳定杆端链接和刹车支架螺栓,并按原厂规格扭紧。
后减震器安装
准备工作:
阅读安装指南,正确抬高并固定车辆。
拆卸后轮和轮眉内衬。
拆除原厂减震器:
松开后减震器的下部安装螺栓和顶帽螺母。
拆下固定螺栓和顶帽螺母后,滑出原厂减震器。
安装新减震器:
将新的Fox减震器安装到位,确保软管接头朝外,储液罐朝向车辆前部。
安装并扭紧顶帽螺母至24 ft-lbs,安装下部连接螺栓并按制造商规格扭紧。
重新连接上控制臂、方向连杆和刹车支架螺栓,并按原厂规格扭紧。
储液罐支架安装
将储液罐安装到支架上,然后再将支架安装到车辆上。
滑动储液罐夹具螺母到位,并使用提供的螺丝固定,扭紧至76 in-lbs。
如果需要,可根据车辆具体情况对轮眉内衬进行适当裁剪,确保储液罐和其他组件之间有足够的间隙。
最终检查
悬架间隙:检查悬架是否有适当的间隙,确保所有组件安装正确。
重新安装车轮:按照原厂规格扭紧车轮螺栓。
车辆校准:将车辆放回地面,前后移动几英尺以让悬架定型。检查并调整车身高度。
车轮对准:建议进行车轮对准检查,确保车辆的稳定性和安全性。
Fox工厂双速压缩(DSC)调节器设置
DSC调节器允许用户根据需要调节减震器的高低速压缩阻尼:
高速压缩:12级可调
低速压缩:10级可调
定期维护
为了确保减震器的最佳性能和使用寿命,建议定期进行维护:
100%街道使用每50,000英里维护一次
50%街道/50%越野使用每10,000英里维护一次
