1、入隧道前看好警告标示
在隧道前面都有宽、高等限制的交通标志,必须看清楚警告标示并遵章行驶。
2、入隧道前减速开灯
如果是白天行车,进入隧道的同时光鲜就会瞬间变暗,往往此时人眼会短时间内难适应,因此进入隧道前应当减车速,拉开距,同时开车灯,保持相对慢些的度安全进入隧道中,一般隧道都有明确限速志,可以根据隧道的限提示来行驶。
3、进入隧道前摘下墨
在阳猛背景,众司机都有戴阳镜习性,但太阳镜镜片儿的颜色有可能会成视感觉延缓,这种延缓又会导致速度受失。
以,进入隧洞需求早摘墨镜。
4、拉开足够安全的车距
由进入隧道时线差别很大,视线会出现暂的致盲,因此很人会意识带一脚刹车,后车可能在进入致盲的状态中,因此保持较远车距才能保证足够安全。
般隧道内行的距保持100米以上,如果隧道比较长,则需要根据提示来保持相对应的安全行车距离。
5、勿开启远光灯
夜晚长时间启远灯会对对向及前造成影响,因为远灯会使驾驶员视觉受瞬致盲。
6、不得变换车道
隧道内特别是出隧道口光线,并且通常只有两条车道,因此隧道严禁变换车道,请定按所在道内驶,更不能进行超。
7、严禁超速
隧道通常有严格速度限制,限速标识会在进入隧道前的显著位置进行注,些隧道内部有限提醒。为了全,定要严格遵守。
8、出隧道后要迅提速
与开进入隧道时相同,驾出后仍然会由于光变化会造成眼部不,因此驾驶出隧道时同样应当放车速,但是要在眼睛适应界光后,迅速离,以免给后造成险!
9、隧道内尽量不要按喇叭
因为隧道拢音效果比较明显,喇叭产生音更为出,因此在隧道内论多么着急都不要按喇叭,对车主还是其他人成效都是常不的。
10、不要隧道随意车
隧道里车很险,别是光较的隧道,强超车会引发意外事故的。有些隧道两侧较窄,车很易压到路边,弄不会出意外。
11、不得隧道随意停
有些驾驶员在行中出问题会立即靠边停车检修,但隧道行驶时必须避免这种习惯,要不然很容导致连环撞。如车辆隧道出现故障,只要车辆还能继续行,应尽可能把车驶出隧道;
12、合理使用空调内循环
隧道内车不建议车主开窗户,因为隧道空气污浊,如果窗户隧道内其他车辆产生尾气就会进车内成车空气污染。因此在隧道内车关闭窗户并开启空调内循环来持车的空流通。
#行安全#
