发表于2024-12-28 13:03:02查看 126回复0
探测范围
传感器覆盖区域为从保险杠的中心到达70cm 远的距离。
当车辆接近障碍物时,警告音会响起。当车辆靠近障碍物时,提示音的频率会增加。
当障碍物距前保险杠30cm或更短距离时,警告音会长鸣。
工作原理
如果车辆处于倒车挡(R),前泊车雷达将在车辆以低速行驶或障碍物(如另一车辆)低速靠近车辆时检测到障碍物并发出声音警告。如果车辆保持静止状态若干秒,声音警告将消失。在处于倒车挡(R)时,视觉指示始终显示。
如果车辆处于前进挡,当车辆以8Km/h或更低车速行驶且系统在检测区域内检测到障碍物时,前泊车雷达将发出声音警告和视觉指示。如果车辆保持静止状态若干秒,视觉指示和声音警告将消失。
如果系统检测到故障,信息显示屏中会显示警告消息。
位置
传感器位于前保险杠上。
当变速器处于驻车挡(P)以外的任何挡位时,传感器将激活。当泊车辅助系统发出提示音时,音响系统可能会降低其设置的音量。
注意:在保险杠侧面,探测距离会减少。
当车速达到 8km/h 时,该系统会自动关闭。
使用限制
1.系统可能探测不到表面吸收反射的物体。
2.系统可能探测不到较小或移动的物体,特别是贴近地面的物体。
3.泊车雷达只能在车辆以泊车速度移动时帮您探测物体。
4.交通控制系统、荧光灯、恶劣的天气、空气制动器以及外部电机和风扇可能会影响传感系统的正常运作。这可能会造成性能下降或出现误报。
5.如果传感器被遮蔽,则系统可能无法工作。
6.在寒冷和恶劣的天气状况下,系统可能无法工作。雨、雪和水雾都会影响传感器性能。
7.如果传感器紧邻的周边区域受损,请尽快将车辆送检。
注意事项
1.确保传感器上没有冰雪和大量污垢。
2.请勿遮盖传感器。
3.严禁使用尖锐物体清洁传感器。
4.如果车辆受到损坏,使传感器发生错位,可能会导致测量不准或错误警报。
5.某些配件可能会导致性能下降或故障提醒,例如自行车或冲浪板架等部分附件。
