探测范围
传感器覆盖区域为从后保险杠到达 180 cm远的距离。
如果检测到的障碍物距后保险杠30cm或更短距离,声音警告不会停止。
如果系统检测到故障,信息显示屏中会显示警告消息。
切换到倒车挡(R)并发生以下任一情况时,系统将检测到大型物体:
• 车辆低速后退。
• 车辆静止,但障碍物低速靠近车辆尾部。
• 车辆低速后退,障碍物(如另一车辆)低速靠近车辆。
如果车辆保持静止状态几秒,声音警告将消失。
如果车辆后退,提示音会再度响起。
工作原理
打开点火开关后,系统将自动启动。 在车辆的一定范围内有障碍物时,传感系统会向驾驶员发出警告。
可以通过触摸屏或在将变速器换至倒车挡(R)时显示的弹出消息关闭系统。
如果系统发生故障,信息显示屏上会显示警告消息。
位置
传感器位于后保险杠上。
当变速器处于倒车挡 (R) 且车速低于8km/h时,传感器将激活。当倒车雷达发出提示音时,音响系统可能会降低其设置的音量。
当车辆接近障碍物时,警告音会响起。当车辆靠近障碍物时,警告音的频率会增加。当障碍物距后保险杠中心为 30 cm 或更短距离时,警告音会长鸣。
注意:在保险杠侧面,探测距离会减少。
使用限制
1.系统可能探测不到较小或移动的物体,特别是贴近地面的物体。
2.如果传感器被遮蔽,则系统可能无法工作。
3.在寒冷和恶劣的天气状况下,系统可能无法工作。雨、雪和水雾都会影响传感器性能。
4.交通控制系统、荧光灯、恶劣的天气、空气制动器以及外部电机和风扇可能会影响传感系统的正常运作。这可能会造成性能下降或出现误报。
注意事项
1.确保传感器上没有冰雪和大量污垢。
2.请勿遮盖传感器。
3.严禁使用尖锐物体清洁传感器。
4.如果车辆受到损坏,使传感器发生错位,可能会导致测量不准或错误警报。
5.自行车或冲浪板托架等部分附件可能会导致车辆性能下降或发出误报。
