1. 利用可变缸技术节油
昂科旗的发动机支持可变缸技术,可以在四缸性能、四缸经济和两缸经济模式之间切换,根据不同的路况和驾驶需求,自动调节气门开启时间和缸内压力,实现最佳的燃油效率。当你在高速公路上巡航时,动机会进入两缸经模式,只有两个气工作,降低耗;你需要加速或超车时,发机会进入四性能式,个气全开,提供大的力输出。你可通过仪表盘上的ECO指示灯来判断发机的工作状态,灯表示进入了两缸经模式,灯灭表示进了四性能式。利用好这个功,可让你享受力的同时,节省燃油。
2. 利运动式提操控
昂科旗的变箱有种模可选:普通式、运动模和手模式。普通模是默的模,适合日常平稳驾驶;运动模是通旋钮择的式,合需要更多激情和应的驾驶;动模是通换挡拨片选择的模,适合需要更多控和自主性的驾驶。当你想要升操控感和驾驶乐时,可以选择运动式或动模。运模式会让变箱保持在较的挡,提发动机转速和响应度,同时也会增加转向助力和刹力度,让你受到更加灵敏和紧凑的操控。手动式则会让你过换拨片来控制变速箱换挡时机和逻辑,让你更加主动地参与到驾驶程中,体验到更多乐趣。
3. 利用智四驱统应对复杂况
昂科旗四驱型配了智四驱统,可以根据路况和车辆态自分配后轴矩,并且还有雪地、泥地、沙地多种况模可选。当你到复杂的路况时,比如雨、泥泞、碎等,可以选择相应路况式,让智能驱系帮你优化车辆的牵引力、定性和通过性。比如在雪地模式,智四驱统会加后轴扭矩分配,提高辆的起步能力和转向性能;在泥地模式,智四驱统会加前后轴扭矩的差,提车辆越野力和横向稳性。利用好这个功,可让你开昂旗的时候更加安全和自信。#昂科旗#
