楼主 Ex3功夫牛低配加装自动大灯
所需物料:
吉利自动大灯传感器一个,编号270015.,可自行购买,价格50左右
线束一套(咸鱼价格79)
一字螺丝刀(小号)一把
裁纸刀一把(可选)
套筒一只(规格忘了)
穿线工具一根
撬下原车传感器盖子
低配车型在传感器的位置只有一个盖子,用螺丝刀撬下来就行,可以大力,反正装好后这个盖子就丢掉了。
拆杂物箱就不说了,一大堆教程。拆下后取出bcm接头,Ex3的bcm在这个位置,后续如果加装无钥匙进入也是操作这里。从这里往里看去,红色插头就是我们接自动大灯需要的插头。
按下卡扣把红色插头拔下来,处理掉红色插头后面的涤纶胶带,不然一会拔不下来。
两侧都有这样的卡扣,用小号一字螺丝刀插进去撬起,一边撬起一边往外推。
这里的压应该是撬,懒得改了,拿出来后就可以扯线了。
接下来就是接线部分,需要连接的一共有4根线,我们首先把插头插到自动大灯的传感器上。
然后把3根线从刚才撬起的洞里塞进去,最好用涤纶胶带把3个线头粘一起,然后绑上穿线器塞进去。
穿线时候不建议把光线传感按下去固定。
把3根线都从手套箱扯出来。3根线分别是:带有保险丝的取电线,带有端子的bcm线,最后一根搭铁线。
我们先取出带端子的bcm线,同时找到另一根独立线缆的bcm端。
把自动大灯传感器的信号线(从杂物箱扯出来的那根bcm端子线)插入到黑色bcm插头中的38号孔,另一根独立的bcm端子线插入到32号孔。
插入之后就可以把bcm端子恢复原样了,bcm处的接线处理完毕。
恢复好之后,把搭铁线随便接到一个螺丝那里。
然后拆方向盘下面的外壳。
左右两侧都有一个小缝隙,可以用一字螺丝刀塞进去撬开,撬开之后有两个十字螺丝,拆掉。
方向盘下面有一个螺丝需要拆,大概是8-10mm的,具体记不清了。
拆下外壳后我们就可以看到大灯开关插头了,拔下这个插头,撬起盖子。
这时候就可以把剩余的两根线穿到方向盘那里,一根取电线连接到主驾手套箱后面的保险盒,另一根大灯开关线插入这个白色插头中的3号孔。
插入后就可以把所有东西恢复原状了。
低配牛牛升级自动大灯不需要换大灯开关,只要用力往上拧就行了。多拧几次就松了。
拧最外圈的开关,不需要动中间的那个圈。
自动大灯的开关逻辑是:光线变暗是秒开近光灯,光线变亮时延迟5s关闭车辆灯光。
这些都处理好之后,用小号螺丝刀插进去拧一下电位器,最好保证电位器在中间行程位置。
然后点火,大灯开关切到auto档,去晒晒太阳看看大灯会不会自动关闭。
万用表切到电压档,负极接12v正极,负极接信号线。有光照的情况下,万用表读数为12v,无光照的情况下,万用表读数是7v。二者压差是5v?大概。
