发表于2024-03-14 21:13:50回复11浏览 1914
1️⃣:慢充速度变慢 一般家充的功率为7Kw,很多车友发现充电的时候只有3.5Kw,效率减半。 💡解决方法:尝试锁车下电在检查充电速率。官方处于安全考虑,在不锁车的情况下,慢冲功率会被限制,是为了避免无意拔出慢冲枪产生电弧害人员跟车辆。 情况2️⃣:天气寒冷充速度 前段时间天气温较低,很多友也现充速度变慢。 💡解决方法:在电前先在车机端提让电池仓预热至最温度。让电池保持当的度,然后再锁车下再进充电,这样电速就会显快很多。 况3️⃣:缘无故充电 很车友映自己在前两者解决办法都尝试之后,电功还是减半。 💡解决方法:到店进行电模块升级。有车友之前到店升级这个电模块后,电速恢复常。
这我目发现星象电功的几主要原因,如果对比下来还是查到为么充速度上不来,可以择到4s店进行检,及时发现问题,有利于更好用车及更的使体验
