发表于2024-06-12 13:01:44回复0浏览 74
记录一下爱车的真实能耗,当前车子已经跑了9700.0公里,车友们的能耗是比我高还是低呢?
车子是别克E5 545km 前驱智享标准续航版,在黄石室外温度为30.0℃的情况下,实际续航430.0公里,平均电耗13.5KWh。
夏天到,e5的续航慢慢起来了,每次习惯用充把量充到90%,目表显续航是454公里,这次的跑的比较空些,平时都20到30%左右时候就充电,因为充桩,所以没续航焦虑,先说结论,这次充到90%,总共跑了382公里,表显还剩42公里。这期间,有温柔驾驶,有激烈驾的,耗浮还是比较大,如不紧慢的柔开,充满跑到500上是没有问题的,但是开比较激进,就会掉比较,其次就是跟开空和温也有关系,都说电池的最工作度是24,冬季的话续航打折严重,然后就是开空调,夏天冷空调比冬天热空调稍微好些,开空是都会增加耗的,还有就是跟况也有关系,堵车和不堵,红灯多少这些都会影响电耗,综合来说,这个季节按我自己的驾驶习能够到460左右也还可以了,电耗控制这块还是比较满意的,知道家对别克e5这个续航是否满意。
