发表于2024-05-15 13:48:29回复0浏览 248
如果一台新车的外观长得很像一台概念车的话,那么这台车肯定是主打帅气前卫的造型。而我身边的这台别克E4的话正是这样的一台新车,因为它和之前成都车展上亮相的别克的 Electra-X的造型实在是十分的相像,比如说前脸封闭的熏黑造型的格,然后搭配两边比较狭长大灯组合,整个脸的辨识度其实还很高。而面的话,我们先来一下尺寸参数,它长度超过4米8,然后轴距2954mm,如和别E5相比的话,它长度和高度得到一定减小,因为它要营一种跑的型。然在计层的话,它的主要的计的节都讲究的一定流线型,整体是没有很明显的腰,都一个面,这样直接过去,这里有一溜背的造型,这里有一高位扰流,所以说整个面是会营造出一种向前俯冲的样,要更加的出一个性和运动。别克 E4设计和前脸样走是比较偏个性化的线,就是它有一个上翘的鸭尾,和刚才说过高位扰流搭配起来的话会降低定的,这里用上一个T字型贯穿的尾,辨识度还挺高。
