记录路特斯emira全段排气的安装过程。
我终于等到了路特斯emira的排气,等待了将近一个月的时间。让我们看看我选择的是全段排气,其中芭蕉采用了直通式设计。这里有一个主要的三元,但是它不是一对的吗?相当于有两个主要的三元。这里是副三元,这里有两种计,种是纯直的,现在需要安。
接下来是带三元的,钼为100,冬天再安装。这里是y管,可以看到隔热头段从这里开始。安装这种隔热层或隔热布都可以,这是没有问题的。这是一个双阀门设计,如果阀门打开,它会像一个直通一样直接进入。如果两个阀关闭,气流会先进这里进行消音,然后从这里出来。日常和赛道都能兼顾,满足了我需求。这个阀门可用遥控器控,没有连接控制协议,因为我觉得日常关闭更静。道上声音会更大,气也更顺畅。这取决于使场景。看看这个焊疤,做工还不错。
我拆完排气后一直放了半个月没有洗车,安装后可以试试声浪。
很多人问我为什么没有尾喉?这个尾喉其实不是没有,而是因为这台车的尾喉是一体的,不能摘下来。原厂尾喉无法拆除,所以改装的是没有尾喉的。如果有人喜欢,可以换一个碳纤维的,视觉效果会更好。这个东西是故障灯屏蔽器,因为改直通头段后,路斯的氧传感会出故障。因此需要这东西来屏蔽故障灯,后期们也会进行调程序。这只是为在刷程序之让它再亮,马上就完成了。们现将排的阀控制连接到OBD,这样就可控制阀门的启和关闭。
