📌 Lotus Emira自2021年在古德伍德发布展出后,备受追求赛道操控的玩家们所喜爱,Lotus Emira分为2GR-FE 3.5L V6机械增压引擎以及Mercedes-AMG M139 2.0直列4缸涡增压引擎两版本。Lotus Emira为了能够给予驾驶者更多的驾驶乐及路反馈直坚持采用压转向系统而非电子转向统,对于一台追求控的来说敏的感反馈是驾者所需要的,所以在德国KW是为其专门推出了相应的KW V5以及KW V5 Clubsport专用减震器。这期为大家带来分享的这玩家择了国KW V5专用减震器,KW V5减震器采用了KW全实心活塞技术,即使在经很小颠簸及路接缝时,阻尼都能迅速的做出反馈。支持14段高/速回阻尼可调,14段/低压缩阻尼可,多向阻尼节可让玩们针对不同驾驶环境,更精准调节阻尼。回弹阻尼直接影响活塞杆回的工作速度。其中,低速压缩阻尼影响车辆稳定与舒适性。高回弹阻尼则可让轮在各种路况都紧贴地面,保证胎抓地力。速压缩阻尼影响着控性、抓地力,可改善倾,加过弯稳定性。高压缩阻尼则保证经过簸,避震受到高速压缩时舒适性。KW把将GT3级别赛运动实心活塞技术成功移植应用到街用上。工作态下,减震油不会像传减震一样过活塞,因此会产生完全同的阻尼力和阻尼性。Lotus Emira安专用KW V5或KW V5 Clubsport后,前后轴可降低10-30mm。
