发表于2023-11-26 09:18:56回复0浏览 71
1. 手持遥控钥匙,使前部可见且沃尔沃徽标朝向右侧 - 用钥匙环将底部边缘的按钮向右滑动。将正面外壳向上滑出数毫米。随后,外壳将脱开,并且可以提起钥匙。
2.旋转钥匙,将按钮移向一侧,并将后盖向上滑动数毫米。随后,外壳将脱开,并且可以提起钥匙。
3.用螺丝刀或类似工具逆时针转动电池盖,直至标记在OPEN文字处相接合。
通过例如用指甲按压凹槽等方式小心提起蓄电池盖。然后将蓄电池盖向上撬起。
4.电池 +侧朝上。如图所示,小心地将电池撬松。
重要❗️避免用手指接触新的电池及其接触表面,否则会损伤电池功能。
5.安装新电池,(+)一侧朝上。避免用手指触摸遥控钥匙的电池触点。将电池放入固定座,边缘朝下。然后向前滑动电池,使其在两个塑料锁扣下方紧固。
向下按压电池,使其在上部黑色塑料锁扣下方紧固。
注意⚠️使用名称为CR2032,3 V的电池。
6.重新装上蓄电池盖,并将其顺时针转动,直至标记与CLOSE文字对齐。
7. 重新安装背面外壳并将其按下,直至听到咔嗒声。
然后将外壳滑动回适当位置。再次发出咔嗒声指示该外壳已正确放置并牢固固定。
8. 将遥控钥匙翻过来,通过向下按压正面外壳将其重新安装,直至听到咔嗒声。然后将外壳滑动回适当位置。再次发出咔嗒声指示该外壳已牢固固定。
