发表于2024-03-16 12:53:34回复19浏览 2969
春天到了,天气变化迅速,跟人一样,车辆面对变化的季节,也需要进行一定的养护,毕竟一切的开始,都需要准备好,才能行稳致远。下面分享一些养护小技巧,希望能对车友有所帮助。
首先,检查刹车片。一辆车,刹车是让我们避免事故,能够停下来的最关键配件,所以刹车最好定期检查,尤其是跑长途前,一定要检查刹车,这是至关重要的。沃尔沃的刹车片不好看,但是可以用手机的手电筒,在晚上或者傍晚,照看,这样就易的,刹片最保持定的厚度,如果查到磨损严重,就需要更换的刹片了。如图,我的刹车片就是磨损的比较严重了,须更换。
其次,查看车胎磨损情况。车胎容易检查,只需要查看车胎的磨损就可以了,主要查看是否磨损到警戒线,也就是车胎凹下去,中间有个凸起的那些地方,如果车胎磨损到警戒线了,就需要更换,即使到警戒线了,也还是可以坚持一下,问题大的。
再次,检查四个轮胎的胎压。一般来说,胎压不足,车辆会在驾驶员屏幕还有中控屏幕提示胎压不足,然后到打气补胎店查看是否胎坏了或者是否跑气,如果都没有,冲足气就行了,具体的胎压在车门侧有建议数值,按照那个胎压充气就行了。
最后,至于两个滤芯的更换,根据天气情况还有是否脏来决定是否更换,如果比较干净,就不用按照保养手册更换,根据自己实际情况更换就行了。
