楼主 【先知道你对美好的憧憬】广汽传祺GS4PLUS次顶配试驾分享
#先知道你对美好的憧憬#广汽传祺这次带来了两款2.0T车型,最大马力252匹,峰值扭矩390N·m,车型命名也就是根据峰值扭矩来的。总体来看这个调校属于比较激进了,整个面上可以对标一些2.0T的功率型了,这次试驾的型,2021款广传祺GS4PLUS 390T自动星云版,就是款2.0T次顶车型。
外观部分我就不多进行赘述了,毕竟见仁见智的事情。整车的长宽高分别是4710*1885*1726mm,轴距是2710mm。注意这个轴距,跟CS75PLUS的数据一模一样,估计主机厂的意思就是空间直接对标后者了。
整车内饰方面,前排咱们主要看看前排中控台和操作台部分,传统的T字型中控台看起来还算顺眼。车机系统部分为12.3英寸液晶仪表+10.1英寸的中控屏,显示效果和UI设计都还比较到位,CarPlay用起来也比较方便的,但仪表盘的样式切换稍显便,这次试驾开了久也还是没找到快键......
整车后排的空间表现来看确实还不错,跟CS75PLUS比起来腿部空间相当,但头部空间明显GS4PLUS占优,确实其车高是比CS75PLUS更高一些。另外GS4PLUS整车的后排舒适度不错,首先皮质比较柔软细腻。另外垫的纵向长不错,对于部的承托还算到位。而后的座椅靠背可以进行多级调整,灵活不错,比较利于长乘坐。
整个试驾的里程是超过了500公里,其中高速路段约350公里,市区道路为150公里左右。整车是采用了2.0T+爱信6AT的组合,首先市区里面的表现上来看,转速控制的不及匹配双离合变速箱以及8AT变速箱的同级别型。但此时动力衔接是比较顺的,门很跟脚。
在高速上,当保持110km/h的匀速行驶情况下,发动机转速控制可以在2000转整。这个表现就很不错了,也就是说高速状态下,整车的燃油经济性会更有保障。而且此时想要做出超车动作的时候,发动机的后段还是可爆发出不错动力出来。以GS4PLUS整套力组合,给评。
操控的表现,咱们还是要先聊一下上手的感觉,方向盘握感适中,比星越L和CS75PLUS都要更粗一些。转向力度也较另外两台车更加紧实一些,与底盘的响应表现很一致。油门部分就是这个级别中的平均水平,比较轻盈,行程中,刹车方首先车是短的,但制力来比较性。
悬挂部分,整车是采用了前麦弗逊后多连杆的结构类型,调校上算是在舒适性和运动性之间找了一个不错的平衡点,避震器阻尼调校的比较适中。过滤颠簸的能力不错,少有余震传递到车内,而且过滤连续减速带的时候还算细腻。另外做出些类似50km/h迅速态下紧急变线时候,车左右横向的心转移是比较干脆,车的摆幅度并不算。在一些架上高速弯时,身的倾也并不明显。
最后说说价格和市场,这款次顶配的GS4PLUS其指导价格是14.28万元,比起同级别车型略高了一点点,但其动力表现上确实是属于第一梯队的,另外空间部分相比同级别合资品牌车型是比较有优势的。所以对其的评是产品力不错,2.0T型也可以做点宣传,但想要走的话,终端还是要给出错的优惠政策。
