2024丰田Grand Highlander 每个外部座位都有一个USB-C插座,而且它众多杯架旁边还有可以容纳智能手机和平板电脑的槽。第二排的小型中央控制台可以快速弹出来通向第三排。Grand Highlander在放倒第排座椅后有58立方英尺空间,在放第二后有98立方英尺空间,这超了Sequoia49和87立方英尺的空,比竞争对的这两项指好了约10立方英尺。
在前排,驾驶座椅的形状非常好,仪表板看起来层次分明且有趣,尤其是在搭配可用的Portobello棕色皮革和青铜饰条时。钢琴黑颜色使用得很少,许多控制按钮设置关注起来和感觉上相当高级的哑光黑表面上。12.3英的触屏在有级别中都标配,将手机连接到无线Apple CarPlay非常单
2024丰田Grand Highlander拥有三种动力系统,基本的涡轮增压2.4升直列四缸发动机可以产生265马力和310磅英尺的扭矩。与之竞争的V-6动力车型提供了20到28马力的额外动力,但Grand Highlander通八速自动变器额提供48到50磅英尺扭矩。四驱XLEEPA综合燃油经为23mpg,城为21mpg,高为27mpg
混动版本配备了两个电动马达,该系统的2.5升发动机单独产生187匹马力和177磅英尺的扭矩,电动马达将其提升到245马力。四驱版本在后轮之间增加了第三个电动马达。估计的燃油经济在不同配置下为34到36mpg
最高级的动力系统被称为混合动力Max,但它与常规混合动力没有任何关联。它将基本的265马力涡轮四缸发动机与位于发动机和变速器之间的单个电动马达结合在一起,由于电动马达的额外扭矩有助于填补更宽间隙,所以它的变器只有六个位,而不是个。驱是配,因此后有第个电马达。总之,这个力系可以产生362马力和400磅英尺的矩,这在两项指标上都超了Jeep Grand Cherokee L的5.7Hemi V-8动机。燃油济估计为27mpg,比Jeep高出10mpg,尽管在们的75mph高燃油济测试中,合动力Max表现低,概在24mpg
To be continued.......
