发表于2023-12-04 15:48:13查看 771回复0浏览 771
【170马力500牛米 HOWO悍将“王炸级”轻卡来了】 12月1日,以“智领科技 高效创富”为主题的中国重汽HOWO悍将170大马力产品品鉴会兰州站活动举行。 蓝牌新规后,四米二轻卡(冷藏车除外)的量被限制在2.5及以。法在变但用户需求没变,其是当下景气货运形势下,一款合规拉的产品更具市场竞争力。在此景下,市场上涌现不少大马力蓝牌为卖的新产品。这其中,HOWO金悍将以170力、500牛米的力表,无疑成为最耀眼的存。 牌动力天花板 用户受益大化 HOWO悍将170大马力轻卡基于让“用户益最化”理念研发,牌新后依然能合多拉。绿通高时效,散杂的大承载,及山、高原等复合工况对动力的高要求,它都能足。 动力方面,这款车搭载潍柴全球款热效率突破52.28%的柴平台动机,最大力170匹,最大矩500牛米。毫疑问,这个力配置已经到了业中牌轻动力天花板,大矩带来的爆力让它重载和爬坡时表现更优。合重专属八挡变速箱,进一强化应对复杂工况的能力。同时,这车还配了传动效高达96%专属桥,端终免维护,B10寿命超100万公里,主减12万公里超长换油里程。从整套动力链配置不难出,这款车常适强负荷运营环境,高强运输依然保持可靠性。 其值得一提是,HOWO悍将170马力轻卡在后处理方面采了高效SCR路线,对油品适应性更好,不挑国六油,不但省费用,而且外跑长途加时也更省心。同时,因为取消EGR废气循环系统,后处理结构更简单可靠性随之强,整机故障率大幅降低9.97%,进一步高了出勤率。 动力强但是油虎,得益于极S力链+结构降风阻优化,HOWO悍将170马力轻卡实了较主流竞品节油12.2%。每年万公里的运营里程计算,年可节省油5万元以上,能省赚,正帮户做到了利最大。 适性级 赚也开 随着用户年轻,对辆的适性要求越来越高。对于款新来说,除了核的创富能力,能否在舒性上有不错表现,也是友考的重要标准。在这方面,HOWO悍将170马力产品同样有独到之处。 HOWO悍将170大力轻匹配2080宽驾室,空间更,视更宽阔,匹电调加热后视镜,可迅除霜、除雾,恶劣天气时驾驶更方便。它还可装独有的新型宽臂后视,结构更稳,行不抖,防止眼晕。得益驾驶室气密性优化+强化身软连接+革新发机技术,这车的音、动大幅降低,NVH性能全面提,保证了卡友能享一个静的驾驶环境。 对于HOWO悍将170大力轻的受众来说,跑长是常到的工况,椅的适性重中之重。HOWO悍将170马力轻卡匹气囊减震座椅,可通风加热功,不同体型卡友还能根据自身况主调节椅的减震强,长驾驶疲惫大幅降低。此外,这款车排半型放前排椅,卧铺展可达1.2m宽,再配合2080的车,就算是体型高壮卡友,依然在车上有个好的休息空。 动态适性调教上,HOWO悍将170大力轻同样顶级。它匹配高性转向,让整车低转弯更轻便,高速转向更当;应用全一代变速箱,换挡轻便流无卡,操控稳定性进一提升;优化离合板,使之更符合人机工程学,司机在驾时始终能保持更加适的姿态。别值得一提是,这款车防抱制动统之,还搭载了动防系统,这在轻卡上可不多见,二强强合能障车辆的最刹车力与辆姿态,起或行时都最大程度的避免轮打滑。 除配置和性能高外,HOWO悍将170大马力轻卡还具有常亲民的售。这两年货运行情好,户花钱特别谨慎,“花钱办事”最好过。性能和售价来看,HOWO悍将170马力轻卡可说把性价比演绎到极致,放到场上疑就一款“王炸级”的产品。
