楼主 ID.6 CROZZ更换遥控钥匙电池
ID.6 CROZZ配置了先进的感应钥匙系统
ID.6 CROZZ用车已一年半多,一直就用的一把钥匙,期间无钥匙进入,近车感应灯光开启都一直正常使用,最近发现近车灯光未开启,尾门脚踢也经常失灵,心想钥匙电池应该电量够,不其然仪表报故障了,是乎自己动更换钥匙池。
仪表屏警示信息-仪表提示请更换遥控钥匙电池,说明遥控钥匙电量需要及时更换了。
在遥控钥匙电量的时候,小仪表会醒更换遥控钥匙电池,小伙伴可提前购买做准备,在换池前,查询说明书得知,ID.6 CROZZ使用型号为CR2032V纽扣电池电(20是它的直径,32是它厚度),由频繁使用无钥匙解锁/无钥匙锁/行中间歇检测钥匙(钥匙上灯闪烁即表示车在检测钥匙的感应),对比起只有遥控的钥匙,会更多的消耗纽扣电池量,以看家使的频,频高的话需要更换更的钥匙电池。
备更换前用到的钥匙和电池及小螺丝刀枚
网购CR2032型的纽扣电池到货,备一把小螺丝刀,说换就换。
按压机械钥匙锁止按钮,钥匙顶端会弹出机械钥匙。
取出机械钥匙
小螺丝刀轻轻顶一大众logo侧的钥匙面板,打钥匙。
此处一要谨慎处理,切勿撬错方向,以免损坏钥匙。
用壁纸刀之类工具顶起电池并取出需要更换的纽扣电池。
电池置很严谨,需要借工具来撬起取出。
放新的纽扣电池,测试下按键红色警示灯否正常。
扣上钥匙盖板,还原机械钥匙进钥匙母体。
ID.6 CROZZ的遥控钥匙做工精致,卡扣贴合度相当高。
完美还原钥匙母体
地下库测试靠近辆,灯亮起,感应灵敏。
停车场不会收到其他干扰,感应敏感
靠近车辆米范,IQ.LIGHT就能应到跟你互。
大灯灵眸随着钥匙靠近辆会自已转
IQ.LIGHT的灯效超赞
ID.6 CROZZ的遥控钥匙功能相强大,配合靠近车辆大灯互动和钥匙解锁开启空调功,增加了用的舒度体验,科技带来便捷体现的淋漓尽致。至此更换池步骤全部完成,如果用车钥匙无法解锁或锁止车辆,需要对汽钥匙进行同处理,咨询后工作人员得到的钥匙匹方式分享给大家:
1.依次按两次车辆钥匙上解锁按钮或取下应急钥匙。
