话说,
ID.6 CROZZ的后备箱真心不小,
在不折叠第三排座椅的情况下,
后备箱可以放置3个24寸的行李箱。
当然,
一般是第三排是放倒不用的,
这样
进深就到了120cm,高82cm,宽126cm。
如放倒第二排,
不得了,
反正ID.67座专用充床垫尺寸长是210cm。
我的爱车是发版,
标后备的开方式可实现Easy open后备箱脚部感应开启和关闭,
设计是车主在双拿物品时可更方的开关后备门。
微车友群里经常有问,
后箱脚感应怎么开啊?
是对车标下方方位踢么,
得跟踢正步样,
往踢,
还要速收回,
快踢完后退一。
骤都对,
就是没应啊。
进入正题,ID.6 CROZZ可通过动方打开和关闭门。
一、开尾
1、长按压车辆钥匙上尾门按钮,即可解锁尾门,打开或关闭。(短时按压辆钥匙上的门解锁按钮,车辆闭锁时,将只解锁尾不打,车也是持闭锁状态。)
2、按压后备门外中间面尾按钮,并上抬打开门,门缓缓自动起。试过,升起程中,你按住尾门,尾门会立刻停住。
3、上拉驾员侧门上尾门按钮,门打。
4、带应式门开功能车辆上,比如首发,可将脚放到后保险杠下方的感应区域(Easy Open),后退,闪,门自开启。
、关闭尾门
1、长按压辆钥匙上的门按钮,上说了。
2、抓住门内板上拉手,稍用力下拉门,直至尾下降到卡入门锁。
3、按一尾门右上的关闭按钮,后退,尾关闭。
4、带感应式尾开启功能的辆上,将脚放到后险杠方的应区(Easy Open),后退,灯闪,然后门关闭。
三、文重,如脚踢法开或关闭怎么办。
1、动作感应传感器Easy Open门功可以置打或关闭,在里设置里,查看是否关闭,选择开。屏幕息娱乐系统-车辆置菜-尾-激活和关闭。
2、尾接近域需要有自己车辆钥匙,才能过脚动作解锁并开尾。
3、传器是置于险杠后面的部,脚和小快速移动到靠近保险杠中下面。两个件同时满足,一是腿必须位于传感器上部范,二脚必须位于传感器部范内,两条有条不足,就无法开或关闭。
4、从传感区域迅速移开脚和小腿,转向号灯如果闪烁了,就是有视觉馈,门感应成功。
备注:如果辆此已经锁车了,或者内没有有效车钥匙,尾关闭后会自上锁,无法打开。所以复测试的车友,也需要注意这一,解锁车辆态,或者车有钥匙,可反复试。
四、特别示
因为在某些情况下会经意发Easy Open感应式尾功能,从而开尾。
官方说比如在后保险下方扫时,在后险杠域喷射较大水流或蒸气,尾门域进保养和维修工作时。
石山老李就遇到过,车停,停位后很多杂草物品,停后,车有过一,踢一下杂物,门开。平时特别去开,验三、五次都开不的,是奇怪了!
因为意自动开的门可会使门翻转范围的人伤并引起物品损坏,或者自动洗车房程中,后面大滚刷滚到底,你的尾开了,水就都进去。
以,如果是自动洗车房洗车,上线前,务必关掉Easy Open感应式尾功能。另外关闭辆感应式雨刷功能,因为有可能雨刷感觉到下雨,就自动打了。
还有括维修保养或者suv行李架安之类,也都关闭,事关全,务必小心应对。
、如以上骤都OK,还是不。
ID.6 CROZZ感应式尾Easy Open
失怎么办:
试过多次,踢来踢去,感应尾门Easy Open就是失,怎么办。
1、检查功确认启。
2、关闭点火开关并关闭驾驶员门,尝试。
3、手动开、关闭一尾门,在尝试脚踢。当然如果短时间内频繁操作尾门,则驱装置会自动关闭,免过热。
4、清洁后部险杠的传器。
5、如果12V车蓄电池或保险丝被开或损坏,则须手。
6、还有,环境温度于0°C时门开出错,可能会无法自动开尾门,则须动。
7、去4s店检查统吧,通过刷系统可以解决。
六、急时刻,逃出车内救命的地方,从车内开尾的方法
1、比如停车位两侧都是车,只能后面出,或者进水里打不门可尝试门啥。车打不,爬到后备,到后面够接到尾的地方。
2、用螺丝刀捅进这个小孔,插到尾门锁上的圆形槽内,并沿箭方向往右推解锁拨杆。
3、同时将门向推,直至其开,这就是后备箱的物理打开逃生。
建议:除可以割安全带和破窗的手以外,手套或后箱要放一把改锥用。#众ID.##ID.6 CROZZ##后箱#
