楼主 这车电池续航能力怎么样?
一汽大众ID.4 CROZZ作为大众集团历经六年时间打造一款集电动化、智能化、网联化、个性化为一体的全新产品,同时也是一汽大众在中国新能源市场投放的首款搭载纯电MEB平台的产品。该产品动力部分采用宁德时代的元锂。
次发布会总共发布400km,500km和550km三种巡航里程的本,补贴后价格间为19.99万元至27.99万元之间。动形有后和四可选,其中驱版型动力系统大功达225kW,最扭矩为460N·m,后车型为125kW/150kW,最大矩均为310 N·m。
由于MEB平台采专门针对电化动力系统设计理念,切都环绕电池而造;抛弃复杂的燃机与油路,带来更加宽和灵活的全空间布局。方面,通过采用平板式电池模组布局方,使辆拥有更长轴距与更短前后悬尺,轴距和同级别传燃油相比有很大升,部空更加敞。同时,纯平的计使得原来中央地台从此消失,后排间乘客可以享受更加舒适腿部空间。另一方,电池包完全嵌入底,显著降车辆心,现接近50:50前后量分。总体看来,MEB平台纯电动突破传统车辆内部空间使的限,乘体验将会更加舒适。
动力电池由宁德时代生产的三元锂电,电芯型号为NCM811,单体量密最高为245Wh/kg,当然部分动汽和插混动车基都会使用三元锂电池,这样的电池的能密度更高,量同样是更轻的。元锂池的极是使用三元材料造的,有些元锂池的极是使用镍,钴,锰制造。磷铁锂池的理论容是170mah/g,而钴镍锰锂三元锂电池的理论容量可达280mah/g,后比前多出64%,意味在其他条件相同的况下,采用元锂池的能源车理论上能比磷酸锂新源汽多跑6成的距离。
另外,这款力电池还是有很多点的。首先,电池控制器采用了块化电芯组控器和集成式BMS方案,具备可靠的过压/过保护功能,并且具主动池热管理功。高压铜排在电池包内传输流的体,ID.4 CROZZ的铜采用柔性结构,可以有效降低极端情况下的组受力。电芯模组电芯学体为三元高镍体系,芯能密度250Wh/Kg,组能密度为216Wh/kg。高温寿命长,45℃循环寿命高同类产品10%。池壳体中,池包上盖为全钢材质,配sika防火涂层,可完全足新国标关电池热扩散全性要求。下壳体采用全铝材料加防撞梁设计,兼顾轻量化与被动全性。电池壳体框架/梁采用铝型材MIG焊接工艺,电池底护板采用铝冲压件激光焊接工艺,大大升了池包工艺水平。
