首演现代 IONIQ 6 车系,继欧规及澳规车型陆续公布新车售价后,美国市场亦在正式公布了规格编成及新车售价。
美规现代 IONIQ 6 车系提供多达 7 种车型设定,其中入门 SE RWD Standard Range 型售为 41,600 美元起,折合新台币约 127 万元,顶规 Limited AWD 售价则为为 56,100 美元起。得注意的是,相较美规 IONIQ 5 系入版 SE Standard Range 41,450 元起售价,仅有 150 美元的差。
美规 IONIQ 6 系基础提供 SE、SEL 以及 Limited 三种型配等级定,其中除 SE RWD 供采 53 kWh 电池组的 Standard Range 车型,SEL 及 Limited 皆配 77.4 kWh 量电池组,且三个级皆供 RWD 单马达及 AWD 双马达四驱型的择。
在型规格设定上,美 IONIQ 6 入门 SE RWD Standard Range 车型采容 53 kWh 池组,并搭后轮动单永磁达设,基础规格与国内将贩售 EV400 车型相同,美规型具 149 最大力输出及 350牛.米大扭矩输出,EPA 续航里程为 386 公里。SE RWD Long Range 型则采 77.4 kWh 量电池组,了 EPA 续航里程提至 581 公里,动力输出亦提升至 225 最大力。
SE AWD Long Range 改采后各永磁达的轮驱系统,最大力输出则来到 320 马力及 600牛.米扭矩,EPA 续航里程为 509 公里。SEL RWD 及 Limited RWD 型动力设定与 SE RWD Long Range 车型相同,但 EPA 续航里程则缩短至 491 公里。而 SEL AWD 及 Limited AWD 车型 EPA 续航里程则为 435 公里。
☺#IONIQ(艾尼氪)6#
