发表于2024-03-25 15:07:37回复0浏览 227
定期保养:首次保养在第6个月10000公里,之后每6个月或者每10000公里基础保养一次。
读取高压系统故障码/软件
检查高压系统绝缘电阻
检查高压电池高压线束/接插件
检查车辆是否对高压系统进行改装
检查电池包(护板)外观
检查驱动电机壳体外观
检查高压电池低压线束/接插件
检查高压电池及其它高压系统冷却液液位
检查高压电池及其它高压系统冷却管路
检查高压充电接口
检查高压电池安装紧固件扭矩.
其它检查项目如安全保护装置系统部件、方向盘、制动液液位、制动系统管路和连接、制动盘和刹车片、雨刮条、驻车制动器、轮胎状况及充气压力、车轮定位(发生异常时检查)等,建议用户在授权经销更换带禁止驱动单元减箱油
每80000公里更换冷却液
使用期限 240000公里/5年
更换乘客舱空气滤清器滤芯
每10000公里/1年
更换制动液
30000公里/2年
基础常规检测:500元以上
