自动挡的档位你知道多少 P——Parking,泊车档。当你停车不用时,档位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。 R——Reverse gear,倒车档。倒车时用。 N——None,空档。暂时停车时(如红),此档。注意,此档位表示空档,为防止车辆斜坡上溜动,一定要踩着刹车。 D——前进档,也称驱动档。不多说,就是进时,用此档位。 2——低速档。在上很大斜坡时,或在比较倾斜坡度上启动时,可用此档起步进。原理,把档位在这里,可限制车的档位自的只低档(相于手档汽的一档和二档)上切换,保证车获得最大进动力。 L——Low,低速档。在山,或者下长距离斜坡时,把档位挂这里,可以限制汽的档自动只在低档(相当手动档汽车一档)上,可以使得汽车下坡时使用动机力进制动,驾驶员不必要长时踩刹导致刹车片热而生危险。 自动档档位使用注意事项 1)只有在P、N两档时才可以动车辆,从P档摘出排挡杆必需踩住刹。N档启动使用当你辆发后就直接向行驶时,你可以先接通电(不着发机),踩住刹车把档位拉到N,再点火,之后入D档直接行,这样可避免P档火后,需要过R档,使变速箱过一次反向冲击!另外的作用就在行中突然熄火时,可在保证安全情况迅速将档位推至N档打火再启动动机。 2)一般档位在N、D、3间切换时用按换档按钮,从3往下限制档上挂需按换档钮,从低档往高档挂不按换档钮。 3)驶中切不可入N档滑行,因为自动变箱内需要润,当驶中把档位放在N上面时泵是法正常地供进行润滑的,会使变速箱部件度升,造成彻底损坏!另外高是空档滑行是非常危险,而且并不省油!速时至停止可以前挂N档,倒没有什么影响。 4)自动档在行中切可推P档。在行方向变动时,D档与R档切换一要等辆停后再做操作。 5)行驶结束停时:进入停车位臵后,踩住刹――挡杆拉到N档――拉起手刹――开脚刹然后火―――排杆推P档―――拔钥匙!(此处有待榷) 6)临时停(如红灯)时, N或D都没有错,根据自己习即可,如果停车在分钟上你就挂入N拉手刹吧。
