“各有所长”恐怕才是对二者下赛道表现更贴切的描述: 对油车而言,它们在赛道上的优势是显而易见的:更成熟的工程学经验让它们从开发到调校都可以更加轻松,普遍支持多级变速也允许它们在更长的直道跑出更快的尾速来。最要的,由于油/柴油本的高量密属性,油车赛道上的续航力也要更持久一些,相对而言更合通长时hot lapping索赛道的细节,从而做出更好的成绩。 当然车也并非没有劣势,比如它们对环境温和海拔要更加敏感,因为进气效受这些因素影响很,典型的像山赛,技术成熟后基本都增压的天,就有这个考量。 电车这边,它们的优势可还没有被完全发掘出来,目前比较明显地方于爆力和力响应表现相对更优,另由于件布局上相对更大灵活性,重分配可以做得相对更理想一些。如果搭配套比较优秀轮胎和悬挂校设置,拿去搞一些TA或者Rallycross项目还很占优势的。 这次开启全球首试的极4就好地体现了这些:有超过40000N·m/°的高抗扭刚车架+倍耐力P0 PZ5定制+既往沃尔系房赛经验的悬调校加持,它可以现最1.49G侧向加速度,这就让它在多高弯角具备了较高的上限;再加上3.8s破百和34m实现100kph~0刹停的能力,在些没有长直道的赛道上也足够玩发掘出不错圈时表现来。 至电车赛道上的缺,自过大带来的各种负影响容忽——就算电机可以力出迹,胎和动系的负担也要更重一些,因为即便有再生制动,赛道级别的负荷还很有战性。
