发表于2023-12-03 08:15:49回复0浏览 597
玛莎拉蒂总裁尾门不能开锁。
这辆玛莎拉蒂总裁后尾箱盖打不开了,要从里面应急打开。现在把它拆开看,检查发现是闭锁器工作不正常,现在把它拆下来修复好不好。转不到位,这里打不开,正常要转到位才能够打开。这个情况下就只能够继续拆下来看能能解体。找到里面有什么原因转到位,有没有修复价值。
现在把里面拆开了,其实就是一个小小的减速器。减速器里面有个大齿轮,里面有个弹簧,带动它回位的。这个弹簧里面出来了,齿轮不回位,所以电机转动时候所有齿轮转不动卡死了。
这个位置可是一个应急尾门拉手,外面打开,如果外面打不开或者是锁电子控制打不开,可以从尾箱里面爬进去,拉开应急开锁。现在就把它装上去,重新着装一下,应该可以过后没得大问题。现在起步正好试下效果,现在都可打开。
点赞+关注,修车养车不走弯路。
