发表于2024-05-03 11:06:40查看 1638回复10浏览 1638
法拉利是第一个让我51全家旅游还加班的。因为法拉利最新的V12 Berlinetta,12Cilindri发布了!外观上一眼致敬365 GTB/4 Daytona!(发布会也是在迈阿密的Daytona海滩)用Pininfarina以后法拉利,可说是放飞自,非常张扬!空气力学很夸张! 得不说,法拉利是懂潮流,为么要这么刻意且俗套的字? 是因为这车没有涡! 没有混! 重只有1560kg! 力只有自然气V12! 事实上,意利佬命名法则向来简单粗暴却有逼格,可能这就是意大利的魅力吧!毕竟pizza这东不就面粉红柿奶酪再加点罗叶吗?但你说它不吃吗?是真吃啊! 意利这帮做跑的,常擅长将普的汽名字译成抒情诗。你车有四个?那叫“Quattroporte”。你车盖是色的?那就“Testarossa”。你12?马拉内洛(Maranello,法拉利总所在地)更希望你他们方式来发音……并称它为Dodici Cilindri。 简水一信息: 1. 引擎性能: - 配备法拉利旗舰6.5升自然吸V12引擎。 - 引擎转速可达9,500rpm,输出功率为830力(其中5力是冲压进效果),678牛·米的矩。 2. 引擎级: - 采用钛合金连杆,相比钢制连杆减轻了40%的旋转质。 - 活塞采用的铝合金材料。 - 安了重平衡轻量曲轴。 - 采用自F1的钢气门传动指块,并涂覆类金石碳(DLC,Diamond-Like-Carbon)涂层,以减少摩擦数并高机效率。 3. 传系统: - 配备8速离合变速器。 4. 性数据: - 12Cilindri Coupe能够在2.9秒从0加速至100公里/时,7.9秒内达到200公里/小时,最速度可达340公里/小时。 - Spider版略慢,需要2.95秒达到100公里/小时,8.2秒达到200公里/小时。 - 100kph-0 31.4m - 200kph-0 122.0m 5. 车重: - Coupe型干为1,560公斤(3,439磅),而Spider车型干重为1,620公斤(3,571磅)。 6. 外设计: - 与当其他法拉利型相比,12Cilindri外观更为独,具有更“致”设计言,注重简洁线条和肌肉比例。轴距比812缩短20mm。 7. 空气动力学: - 部有主动空动力学元件,能在60至300公里/时的度范内工作以增加下压力。 - 底设计旨在最化垂直载荷高效生成,并在前后方装了叶窗减少引擎舱的过压。 - 前端下方还安装三对流发生器,类似于812 Competizione的设计。 8. 饰: - 饰以屏幕为主,仪表盘央有个10.25英寸信息娱乐显示屏,方向盘后方有个15.6英寸的驾驶员显示屏,还有个8.8英的显示屏供客使。 9. 动系: - 标SF90同的线控制动统(Brake-by-wire)。 10. 操控软件: - 配备新的SSC 8.0,这允许驾驶员整过弯时所需滑移度的复杂软件堆栈最新本。 11. 轮: - 将备米其林Pilot Sport S5或固异Eagle F1 Supersport胎,这两款胎都专门为12Cilindri开的,轮尺为275/35 ZR21,后为315/35 ZR21。 12. 车身: - 比812的抗扭转度强15% - 12Cilindri的轴距2700mm,比81220毫米,辆重分布为前48.4%和后51.6%。 - 后轮转向 13. 价: - 12Cilindri Coupe在意利的起售价为395,000欧元(约424,000美元),而Spider起售为435,000欧元(约467,000美元)。
