楼主 宋plus dmi三保全流程
不知不觉中已经开着我的宋大妈安全行驶一万九千多公里了。从2021-06-11提车这现在9个月车辆一切正常,没有出现过什么车辆受限问题,不得不说宋plus dmi这车确实可以。
这不,我的宋大妈马上都要三保。上次二保2021-11-23,总里程12405公里(EV:5093公里、 HEV:7312公里)的是城的基础保养套餐(常规机油),HEV加六月或五千公里就要回来做三保(到22年5月23号或者HEV12312公里前)。
宋大妈的三保我依然选择在无锡荣迪4S店进行,因为熟悉了荣迪的售后小伙伴。
想着周六店里车多人多,我提前两天就在比亚迪汽车app上预约了保养时间。我周六一大早就过来了,我到了之后没一会店里又陆续到了很多车,有保养的、维修的、升级的,络绎不绝。
售后小姐姐和我确认车辆里程信息,保养套餐内容签字后,就安排我的车进行保养了,流程还是很快的。
开始保养时,维修师傅先打开机舱盖,挂上维修衬布以免划伤车辆前脸,这都是标准流程。
接着维修师傅就把车辆升高,固定好高后就开始拆卸发动机下护板,方便一会更换机油。
拆下来是两块护板,一块是原车自带的塑料护板,一块是我后来加装的铝合金原厂护板。我顺便看了下护板,上没有刮蹭伤,看来我这个月驾驶的还是不错的。
发动机下护板拆下后就开始放旧机油,旧机油颜色还行,是深紫色而不是黑色,算比较干净的。
这就是三保的基础保养套餐,更换比亚迪原厂机油、机滤、添加燃油清净剂。
比亚迪原厂全合成机油(0W-20,3升装)
当然你如果想用更好的机油也有嘉实多比亚迪dmi混动专用全合成机油,那个是HEV一万公里保养一次,需要补差价四百多。
比亚迪原厂机油滤芯
这是比亚迪原厂的燃油清净剂(俗称“燃油宝”),325毫升直接加到油箱里即可,一箱油加一瓶,主要作用是清理积碳、提升动力、减少尾气排放。
这是我见过的第二款比亚迪燃油清净剂,之前用的是180毫升黄瓶装比亚迪燃油净剂。
机油机滤更换好后,车辆再次升高,维修师傅挨个检查轮胎胎压,不足的都会进行补气。
轮胎检查结束后就是装下护板的环节了,两个师傅配合,还是将铝合金护板套在塑料护板里面装回去(内侧安装法)。
基础保养做完后我突然想起来我的宋大妈都快行驶两万公里了,我还没给她更换过空气滤芯呢,于是我又请维修师傅把空气滤芯拆下来看看脏不脏,要是很脏的话就趁这次保养一块更换了。
可以看出来行驶了一万九千多公里的空气滤芯还是比较脏的,确实也需要更换了。这个空气滤芯更换不在比亚迪送的基础保养套餐内,所以需要自费更换。
这就是比亚迪宋plus dmi原厂的空气滤芯,63元一个。
在两个维修师傅配合下没一会儿空气滤芯就更换好了。
这里我要夸一夸无锡荣迪4S店,今年荣迪的售后服务质量要比以前提升了不少,尤其是在一些保养细节上。
就比如给客户车辆套上这一次性方向盘套、一次性座椅套、一次性脚垫等,以前这些都是没有的。
这两年是国产新能汽车爆发时期,各家商除销量上的比拼外,后服务同样角逐重点。哪个品牌的后服务做的细越,哪品牌才越能赢的客户的口,才更能留住客户真心。
保养的最后一项内容就是连接电脑进行数据登记和状态检查,这个大慨需要十几分钟,检查完就可以开车走人了。
备注:很多精品二手车有全程4S保养记录,因此价格会比普通店保养的价格贵一些,那些数据就是这么来的。
保养做好后比亚迪汽车app上就有这次保养的记录和下次保养的节点信息了。自己也可以顺手在车机里设置一下下次保养提醒,防止里程超了。
好了,以上就是我的宋plus dmi三保全流程分享,感兴趣的朋友可以赞加关注。还有什么疑问可以论区留言。
